XjR-Bobbs hat geschrieben:
Von 2001 und erst 14.000 Km gelaufen?
Hat die nur in der Ecke gestanden?
Bei der Laufleistung ist es eher ungewöhnlich das es an der Kette liegt.
Oder Kettenspannung?
Holger! Kreisch! Meine grüne RP02 aus 1999 hat auch erst 12.780 km runter. Der Vorbesitzer (Erstbesitzer) ist halt nicht oft zum Fahren gekommen. Mir zwar unverständlich, aber so was soll's geben.
Zur Kette: klar kann die schon leicht fertig sein, wenn die Pflege in den 12/13 Jahren nicht gestimmt hat, oder die Einstellung verkehrt war (siehe unten). Ich würde die erstmal gut entschmoddern (mit Diesel auf einem Lappen/Pinsel oder handelsüblichem Kettenreiniger). Das ist eine sehr schmutzige Scheiß-Arbeit und ich kann mir gut vorstellen, rolkai, dass der Vorbesitzer Deiner Dicken das nicht gerne oder oft gemacht hat. Meist wir nur nachgefettet... Nach dem Säubern gut ablüften lassen und dann wieder einfetten und die Spannung/den Kettendurchhang kontrollieren und probefahren.
Siehe:
http://www.motorradonline.de/verschleis ... gen/106734Zur Kettenspannung: die sollte in belastetem Zustand eingestellt werden. Also runter vom Hauptständer und jemanden drauf sitzen lassen (siehe unten).
tourenfahrer.de hat geschrieben:
KettenspannungDie Kette ist ein Verschleißteil. Abnutzung an Kettenrad, Ritzel, Kettenbolzen sowie eine Längung der Kettenglieder sind auch bei bester Pflege unvermeidbar. Der Kettendurchhang muss also von Zeit zu Zeit nachjustiert werden. Eine falsch justierte Kettenspannung – egal ob zu stramm oder zu locker – führt immer zu erhöhtem Verschleiß und kann sogar gefährlich werden. Bei großem Spiel im Antriebsstrang kann die Kette vom Kettenrad springen. Zu straff gespannt, drohen Schäden am Getriebeausgangslager. Häufig wird die Kette durch die extreme Spannung ungleich gelängt; im Extremfall kann sie sogar reißen. Spiel im Kettentrieb ist nötig, weil die schräg gestellte Schwinge die Distanz zwischen Ritzel und Kettenrad verkürzt. Erst wenn Getriebeausgangswelle, Schwingendrehpunkt und Radachse auf einer Achse liegen, erreicht der Kettentrieb seine maximale Länge.
Aus diesem Grund wird der Kettendurchhang im beladenen Zustand mit möglichst gerader Schwingenposition geprüft. Zum Justieren wird die Achsmutter gelöst, dann kann das Spiel an der Kettenspannvorrichtung neu eingestellt werden.
Genaue Angaben zur Einstellung des Kettendurchhanges finden sich im Fahrerhandbuch des jeweiligen Modells. Weiterhin ist unbedingt darauf zu achten, dass die Radachse nicht schräg in der Schwinge positioniert wird. Wer dabei den oft etwas ungenauen Markierungen nicht traut, findet mit dem »Profi Laser« (
http://www.profi-products.de) ein Gerät, das die Kettenflucht mit einem Laserstrahl auf den Kettenlaschen sichtbar macht.
Kettensatzwechsel und Verschleißerkennung.Je nach Pflegeaufwand, Beanspruchung und Qualität muss der Kettensatz früher oder später erneuert werden. Grundsätzlich sollten nicht einzelne Komponenten, sondern immer Ritzel, Kettenrad und Kette gemeinsam gewechselt werden. Doch wann ist des soweit? Zur Verschleißerkennung gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein klares Indiz für das Ende einer Kette ist, wenn die Kettenspannvorrichtung am Ende ihres Verstellbereichs angekommen ist. Für Wechselstimmung sorgt auch die sogenannte Sägezahn-bildung am Kettenrad.
Wenn’s beim Rückwärtsschieben schon knackt, wird’s allerhöchste Zeit. Längt sich die Kette in immer kürzeren Abständen, sollte man sich ebenfalls auf den Weg zum Teilehändler machen. Eine bewährte Prüfmethode zur Verschleißmessung ist auch der Versuch, die Kette vom Kettenblatt abzuheben. Löst sich diese mehr als drei Millimeter, sind die Kettenglieder ebenfalls deutlich gelängt. Aber nicht immer zeigt sich der Verschleiß so deutlich. Eine ungleich gelängte Kette wird erst beim Drehen des Hinterrades, durch den schwankenden Kettendurchhang sichtbar. Seitliches Spiel, verdrehte Bolzen, defekte Rollen sowie auffällig schwer- oder leichtgängige Kettenglieder oder defekte Dichtringe erfordern ebenfalls eine sorgfältige Sichtprüfung.
Der ganze Artikel:
http://www.tourenfahrer.de/motorrad-tec ... er-ketten/
No matter how good she looks, some other guy is sick and tired of putting up with her shit. Grep sed "awk! man cut grep, edit banner false! get help!" Man disable grep, split banner, join prof admin. Grep mount eqn, find path. Grep echo spell. False cat kill admin, man. Grep find banner, make true message.
