Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2013, 23:03
Hi
Habe mir eine gebrauchte LSL Fussrastenanlage angeschafft und nun die optisch dazu passenden Soziusfussrasten/Auspuffhalter (oder wie die Dinger auch immer heissen) dazu gekauft, auch von LSL.
Bei der Montage habe ich nun das Problem, dass die rechte Fussraste mit dem Teil, wo die hintere Bremspumpe drangeschraubt ist im Weg ist. Die beiden Teile berühren sich und ich kann den Auspuffhalter nicht richtig montieren.
Kann doch nicht sein, dass das nicht zu einander passt, wenn das vom gleichen Hersteller kommt... :kotzen:
Wer hat damit Erfahrung oder weiss eine Lösung?
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2013, 23:32
Mach doch mal den Bremszylinder an die anderen beiden Befestigungen.
Dann wirds wohl passen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 00:46
nee dreh den halter wo der zylinder dan hängt um dann passt das
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 10:20
Antwort von LSL: Wir haben die Kombination leider nie verbaut. Wir haben auch keine Lösung, vielleicht könnte man den Halter über längere Schrauben und Distanzen etwas nach aussen setzen.... ](*,)
Bin ich echt der erste Mensch, der auf die Idee kommt, Rasteranlage und Soziusrastenhalter vom gleichen Anbieter zu kombinieren?...verfl....Shice......
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 11:57
Motorrad: RP06/2003
sowas ähnliches dachte ich mir schon fast! Habe mir gestern nacht alle möglichen XJR-Bilder angesehen und zusätzlich noch in ein paar ausländischen Foren in der Zubehör-Ecke gestöbert, dazu noch die alten Krause- und Goerz-Kataloge - nirgends wurden beide Rastenanlagen verbaut!
Du hast die vordere Anlage völlig korrekt angebaut; das mit dem Umsetzen und Drehen stimmt nicht; alle LSL-Anlagen, die ich gesehen habe, waren identisch mit Deiner!
Wenn Dir vor Ort keine Lösung einfällt, dann gib' die hinteren Rasten doch wieder zurück - sofern das geht!
Guido
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 13:44
Schraub doch mal den Halter an dem der Bremszylinder hängt ab und versuch den Bremszylinder an die beiden rot markierten Bohrungen ranzuschrauben.
In etwa an der Stelle sitzt der doch auch bei der Originalrastenanlage.
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 13:50
Motorrad: XJR 1300 RP02
Das funktioniert nicht, da die Umlenkung von Hebel auf den Zylinder dann nicht mehr funktioniert!
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 16:35
Entweder ziehste mal ordentlich drann oder legst Distanzscheiben hinter den Auspuffhalter.
Hab bei mir auch schon mal die Halteraufnahme nach außen gezogen, um die Pötte auszurichten !
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2013, 17:29
Danke Leute, ich probiere es mal mit Distanzscheiben. Wenn's keine befriedigende Lösung gibt, schicke ich das Geraffel an den Händler zurück.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 05:58
Um die Sache noch zu Ende zu bringen:
Habe mich entschlossen die Halterungen zu behalten und habe mir aus 10mm Aluminium Distanzstücke gefertigt. Werden noch schwarz lackiert, und gut is.....
Danke für eure Anregungen.
Probleme mit WP Dämpfern
Autor: kingpin82
Probleme mit Eintragung eines RP02 Motors in eine 4PU
Autor: black east
Probleme in höheren Lagen ab 1800 Metern
Autor: shaolin
Probleme beim einstellen mit Colortune-Kerze
Probleme mit dem Standgas - evtl Hilfe in/um Berlin gesucht!
Antworten: 19
