 Betreff des Beitrags: Probleme Kaltstart
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2019, 07:29
habe eine RP 02 und folgendes Problem. Beim Kaltstart läuft der zweite Zylinder nicht. Erst nach ca. 1-2 Minuten.Danach schnurrt sie wie ein Kätzchen. Kennt einer das Problem? Danke für die Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme Kaltstart
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2019, 08:19
Erstmal guten Tag. Wer bist Du?
Zu Deinem Problem,
hast Du schon mal bei kaltem Motor, die Kompression gemessen?
Ventile geprüft?
Sonst würde ich auf Vergaser tippen, wenn der Rest okay ist.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2019, 08:21
Und falls Du den Fehler gefunden hast, wäre es auch schön, wenn Du das hier dann bekannt gibst.
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2019, 14:20
Kerzen mal getauscht? Ansonsten tippe ich auch eher auf Versager.
Probleme mit Bremsen
Autor: burner99
Hurric von RP10 an 4PU ohne Probleme?
Autor: r3m4
Kaltstart auf 3 Zylindern
Autor: LegCat
Probleme mit Benzinhahn Dichtungssatz
Autor: Greyhound
RP10 Kaltstart
Autor: XJR-Harry
