Mi 9. Sep 2015, 07:43
... das problem bei/mit den bsr37-ern versagern (RP06 u. RP10) ist allerdings, dass es a) leider
keinen notüberlauf gibt und b), dass in aller regel (vor allem, wenn die digge auf dem hauptständer steht) bei spritüberlauf der schwimmerkammer - z. B. wg. klemmendem(n) nadelventil(en) - der sprit meistens direkt in den einlass läuft, weil - für mich völlig unverständlich - der schwimmerkammer-spritlevel NUR bei RP06 u. -10 über der einlasskante liegt ...
... grund für die bekannte "sprit-in-motoröl-problematik bei rp06/10".
die obere, rote level-linie auf diesem foto ist der korrekte schwimmerkammerwert für die BSR37...
... nämlich ca. 4 mm ab schwimmerkammer-dichtfläche
nach oben (==>
http://1drv.ms/1LjkB6Z, orig. yamaha-werkseinstellung bei versager4 auf dem bild ganz li., die anderen 3 versager wurden nach den
ursprünglichen, und ergo falschen whb-werten eingestellt - versager3, 2. von links, hatte im moment der aufnahme noch nicht ausreichend sprit bekommen.)
ergebnis der einstellung aller 4 vergaser auf die ursprünglichen whb-werte: unfahrbar; korrektes schwimmerkammerlevel ist also in etwa unterkante der gusszunge an jedem vergasergehäuse oberhalb der schwimmerkammer.
grundlage ist hier die
korrigierte händler-service-info von yamaha, weil in der rp06/10er-erweiterung des WHB diesbezügl. falsche werte aufgeführt sind.
