Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 13:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit meiner "dicken"
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 18:11
Hallo Jungs und Mädels !
Hab da gerade mal ein Problem mit meiner Dicken , aber erst mal kurz vorstellen:
Alter 56 , Name Stefan , komme aus Wiehl im Bergischen und drehe hier auch überwiegend meine Runden.
Fahre seit 10 Jahren meine RP02 Bj.2001 , die bislang auch immer perfekt Ihren Dienst verrichtet hat. Hatte das Mopped in 2007 mit leichten Blessuren günstig übernommen und ca. 2010 hatte mir Klaus Goertz das Tuning-Kit verbaut,womit die "Dicke" dann richtig Spaß gemacht hat.
Ich hatte nie irgend welche Probleme , das Motorrad lief immer perfekt.
Bis vor ca. 2 Wochen , und damit sind wir auch schon beim Problem:
Aus heiterem Himmel (bzw. ca. 20km nach Tankstopp) wollte die "Gute" plötzlich nicht mehr über 4500 Umdrehungen machen. Untenrum vollkommen normales Fahrverhalten mit Leistung als wenn nichts wäre , und dann als käme ich in einen Drehzahlbegrenzer , abrupte Zündaussetzer auf allen Zylindern. Festzustellen war bislang nur , das mit Temperatursteigerung der Drehzahlbereich noch kleiner wird und das Aussetzen der Zündung schon bei 2500 U/min beginnt.
Das Motorrad befindet sich derzeit in der Werkstatt , doch da ist man bisweilen auch etwas ratlos.
Da mir die "Sache" jedoch auch keine Ruhe lässt , habe ich gedacht , vielleicht hatte ja schon mal einer von Euch ein ähnliches Problem und kann weiterhelfen ?
Hat jemand eine Idee bzw. kennt jemand dieses Phänomen ?
Viele Grüße Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit meiner "dicken"
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 18:16
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Ich orakel mal die Membranen der Vergaserschieber?
Motorrad: RP19
Dumme Frage von einem Einspritzerfahrer: Ist es bei der 12er auch so, daß im unteren Drehzahlbereich nur die Standgasdüsen in Betrieb sind und erst bei höheren Drehzahlen die Hauptdüsen mit übernehmen?
Falls ja, würde ich die Vergaser checken (Hauptdüsen und Nadeln).
Da hälfe dann vielleicht schon eine gründlichen Ultraschallreinigung.
Alex
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 18:27
Ist zwar ne 13er, aber: ja. Vergaser eben.
Ich würde dann auch mal verdachtsweise die Zündspulen tauschen. Vielleicht findet sich ja wer in Deiner Nähe, der welche zum Testen liegen hat.
Die CDI könnte vielleicht auch eine Fehlerquelle sein, bei dem "Verhalten". Das ist wahrscheinlich erstmal am einfachsten zu prüfen.
Immerhin macht die CDI ja auch die Begrenzung (normalerweise natürlich bei höheren Drehzahlen), aber wenn die spinnt ...
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 19:05
Vielen Dank für eure Rückmeldungen ,
ich denke allerdings auch erst mal an eine elektrische Ursache.
Cdi habe ich am WE schon eine in der "Bucht" besorgt und in die Werkstatt gebracht , habe aber noch keine Rückmeldung von da.
Zündspule wäre auch aus meiner Sicht der nächste "verdächtige" auch wegen der Temperatur Schwankungen.
Ist kein leichter Fall , deshalb die Frage nach möglichen ähnlichen Erfahrungen.
Werde auf jeden Fall weiter berichten.
Viele Grüße Stefan
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 19:30
mal mit geöffnetem Tankdeckel fahren, falls die Entlüftungsschläuche abgeknickt sind und Du eben nach dem Tanken nach 20km Vakuum ziehst, ansonsten entweder Problem mit einer Zündspule. CDI ist eigentlich unverwüstlich.
Ferndiagnosen natürlich immer schwer
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 15:36
Motorrad: XJR 1300 C
Kenn ich von meiner Triumph
"Zündspulen" wäre auch mein Tip...
Viel Glück
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 22:10
Motorrad: RP02 blau
Ganz blöd wäre Diesel statt Super
20 km kommen ungefähr hin
Hatte ein Forums Kollege auch gemacht.
Wenn man mit dem Auto immer Diesel tankt und aus gewohnheit den falschen Schlauch erwischt passt das Bild zum fahren und Problemen vom Motor
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 08:45
Hallo miteinander !
Hab mir gestern mal "Rückmeldung" aus der Werkstatt geholt , also die Blackbox (CDI) ist es definitiv nicht , was einige von Euch ja schon vermutet hatten.
Aber zumindest kann man die nun Ausschließen.
Mal schauen , wie es weitergeht , werde weiter berichten ...
Diesel hab ich mir keinen eingefangen , wobei mir das vor sehr langer Zeit beim Auto tatsächlich mal passiert ist. Aber das Qualmt wie Sau und der Motor läuft dann gar nicht mehr ...
Zündspule ist wohl der nächste Verdächtige , keine Ahnung welche Möglichkeiten die Werkstatt da zum testen hat ...
ich melde mich dann wieder
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 08:49
stefan-boettner hat geschrieben:
Leider läuft der XJR Motor sehr wohl mit Diesel wenn er denn warm ist. Hat der Vorbesitzer der Maschine meines Bruders schon geschafft. Solltest allerdings mehr als Mädchengas geben frisst sich das ratz-fatz durch die Kolben.
Ich drück dir also die Daumen dass es _DAS_ Problem nicht ist denn das würde teuer werden.
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 19:44
es soll auch schon Tanklastzugfahrer geben, die aus Versehen den Diesel in den Supertank der Tankstelle pumpen und dann erwischt es alle, die Super tanken, auch erst nach einigen Kilometern.
So ein Erlebnis hatte doch mal einer aus dem Wilden Süden mit Seiner XJR.
Denke aber immer noch, daß sich eine Zündspule verabschiedet hat
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 21:14
Motorrad: XJR 1300
Systematisch suchen: (allgemein)
Kompression?
o.k.
Kerzen?
o.k.
Zündfunke über das ganze Drehzahlband vorhanden vorhanden?
o.k.
Benzinhahn auf ausreichend Durchfluß prüfen?
o.k
Tankentlüftung prüfen?
o.k
Synchronisation?
o.k.
Soweit alles gecheckt und o.k.,dann 2 einfache Prüfungen:
Ruckeln im niederen Bereich,Lufteinlass (Am Lufi) 1/3 mit Klebeband abkleben.
Läuft sie besser-meistens Gemischregulierschrauben,falsch eingestellt,oft kl. O-Ringe verschlissen,dadurch zu mager.
Reparatur
Schlechte Gasannahme bei höherer Drehzahl,Lufteinlassdeckel (evtl.Lufi)entfernen.
Läuft sie besser,war zu fett eingestellt (z.B.Schwimmerstand,verdreckter Lufi)
Läuft sie schlechter,war sie schon zu mager. (überprüfen der Bohrungen in den Düsen,Bohrungen Düsenstock,zu niedriger Schwimmerstand...)
Sollte es am Ende der Vergaser sein,kein Stückwerk machen,sondern einmal richtig überholen.
Natürlich gibt es noch ein paar andere Fehlermöglichkeiten,die vernachlässigen wir hier mal (ventile,Kopfdichtung...) sonst wird es zu umfangreich.
Frank
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 09:34
Motorrad: RP02, RP06
Hallo Stefan,
ich bin da, aus eigener Erfahrung, eher bei Erich.
Hatte auch mal, nach einer größeren Wartung, das gleiche Problem.
Nach ca. 20km Fahrtstrecke brach die Leistung ein. Langsam ging's es, schnell wieder nicht.
Nach Öffnen des Tankdeckels fluppte alles wieder.
Schau' Dir mal bitte genau Deine Tankschläuche an ob da nicht irgendwo Knickstellen oder ähnliches sind, bzw. alle Schläuche frei (nicht eingeklemmt) liegen.
Schrauber
:mrgreen:
p.s. Am 29.06. haben wir wieder XJR Stammtisch im Cafe Alte Schule. Du bist ja nicht weit weg. Wenn Du magst komm' gerne mal vorbei :thumbright:
Schrauber
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2017, 16:51
Motorrad: 4PU,Deep Red Purple
Schrauber hat geschrieben:
Hallo Stefan,
Schrauber
:mrgreen:
Hatte ich auch schon , das mit dem Tankdeckel . Die Dicke ist da sehr empfindlich. Fühlte sich bei mir an , als wenn ich eine zugeschnürte 3 Zylinder fahre. :mrgreen:
Gestern ging's noch....!
ICH HABE KEINE SCHWARZE !! :kotzen:
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2017, 19:19
Ich vermute auch eher ein Spritproblem. Bei 4500 U/min hat die Lehrlaufdüse nicht mehr viel mitzureden, da geht alles über den Schieber. Membrane schließe ich mal aus, weil es alle vier Zylinder betrifft. Und das wäre sehr unwahrscheinlich. Trotzdem mal Kerzen/ Spulen checken, die können mal unter Last abkacken...
1. Zündspule/ Kerzen prüfen. Wann sind die letzten Kerzen reingekommen?
2. Spritzufuhr/ Entlüftung/ Schwimmerstand prüfen. Vielleicht läuft so wenig nach, dass ab einem gewissen Bedarf einfach zu wenig
da ist.
3. Dreck im Tank/ in den Schwimmerkammern? Vergaser reinigen.
4. Luftfilter checken, wenn es wärmer wird, sind Sprit und Luft noch dünner. Wenn sie zu mager läuft, tritt das Problem bei Hitze
eher auf.
Ab auf's Bike... :headbang:
Mal ne Frage an die "von unten Auffüller"
Autor: steve08
Antworten: 16
"Brüllrohr" für RP 19
Bau, Name, Tuning, Uni
