Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit meiner "dicken"
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2017, 19:48
Prüfen bei geöffnetem Tankdeckel:
1. mit PRI fahren, evtl. dabei mal bei 3.000 U/min Choke fast voll rein
2. mit PRI u. minimal abgeklebtem LuFi-Ansaugloch (bei Topham) oder LuFi-Ansaugschnorchel testen, Choke aus
Vor allem, wenn bei 2. deutliche "Besserung" eintritt, klarer Spritmangel. Dann von Tankentlüftung über Benzinhahn etc. in Richtung Vergaserbank (Luftgemischschrauben/-Düsen, Schwimmernadelventile, Schwimmerkammer-Spritlevel etc., wie oben schon geschrieben) alles durchchecken.
-- Bild-Gruesse
 Betreff des Beitrags: Problem gelöst
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 21:45
Hallo nochmal in die Gemeinde ....
Vielen Dank Euch allen noch mal , für Eure Unterstützung !
Seit Montag ist die "Dicke" wieder zu Hause und rennt als wär nie was gewesen. =D>
Der Fehler wurde fast "zufällig" in der Werkstatt entdeckt.
Es handelte sich um einen Kabelbruch innerhalb der Isolierung am Anschluß des Zündgebers (Hallgeber) auf der Zündungsgrundplatte.
Dieser Sensor versorgt die Cdi mit den Zündsignalen.
Problematisch wurde es erst damit , das bei geringen Drehzahlen der Kontakt nicht unterbrochen war und erst mit den Vibrationen ab ca. 4500U unterbrochen wurde.
Alles wieder gut !!!
Viele Grüße Stefan
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 07:55
Motorrad: XJR12004PU
Hi Stefan,
Freut mich für dich dass die Dicke wieder läuft.
Hat die Werkstatt zufällig eine Annahme getätigt wie dieser Kabelbruch entstehen konnte?
Normal kommt da ja nichts dran.
Wäre halt mal interessant, so als Hinweis wo man noch drauf achten muss.
cheers
Gero
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 08:06
Ich tippe auf: bad vibrations.
Im Ernst: es kann ja sein, dass bei einer Revision dort mal das Kabel beschädigt wurde. Oder dass es einfach ein sog. "Montags"-Kabel war. Shit happens...
Aber gut zu wissen, wo man noch suchen kann (neben den üblichen Verdächtigen), wenn sowas mal auftaucht. Danke für die Rückmeldung!
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 10:51
Hallo Jung's !
@Alexius + cwandel
Ich habe das Mopped 2007 mit "leichten Blessuren" gekauft , soll heißen die "Dicke" ist auf der linken (betroffenen) Seite schon mal ein paar Meter gerutscht , wobei auch einige Kühlrippen dran glauben mußten (vermutlich Bordstein).
Allerdings waren die groben Schäden bei der Übernahme bereits behoben und frischer Tüv gemacht.
Alexius hat geschrieben:
Wir vermuten das hierbei auch der Deckel (Zündung) sowie Umfeld (Kabel) in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Das der Schaden erst 10 Jahre später "aktiv" wird , ist ziemlich sicher
cwandel hat geschrieben:
zurück zu führen.
Ich denke so ein Fehler kommt auch nur alle 100 Jahre mal vor , also sind "Wir" erst mal sicher .....
Meiner Meinung nach darf nach 10 Jahren zuverlässigem Betrieb auch mal 'ne Kleinigkeit kaputt gehen.
Die "Dicke" ist mit großem Abstand das beste Mopped was ich je gefahren habe !!!
(jetzt denken alle hier , oh nein ... noch einer ...)
Bis bald , viele Grüße Stefan
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 10:52
Supi Stefan,
diese konkrete Aussage ist doch dann echt hilfreich.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2017, 13:46
Motorrad: früher 4PU
Zitat: ...Die "Dicke" ist mit großem Abstand das beste Mopped was ich je gefahren habe !!!
Bis bald , viele Grüße Stefan[/quote]
passt schon. Das geht hier vielen so - mich eingeschlossen seit 18 Jahren.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2021, 10:01
Hallo , ich bin neue hier im Forum .
ich weis das der Bericht älter ist aber ich habe das selbe Problem mit meiner .
Würde gern wissen ob du / ihr das Problem finden konnte
mfg Kay
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2021, 10:20
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Kay hat geschrieben:
mfg Kay
Steht ein paar Beiträge weiter oben. Ein Kabelbruch des Zündgebers.
CAN-Bus an der Dicken....
Kettenpflege und auch endlich ein Bild meiner Dicken
Garmin zumo 390LM alternative ("aktive" Halterung)
Autor: El Larso
LED-Blinker "Tiny"
Bau, Name, Tuning, Uni
