Aktuelle Zeit: Mi 17. Apr 2024, 00:22
 Betreff des Beitrags: öl verbrauch ?
BeitragVerfasst: Di 6. Mai 2014, 20:57
habe am 29.3.14 ölwechsel gemacht ...
bin seit dem ca. 1500 -2000 km gefahren ...
ist das normal das dann der ölstand ein wenig runter geht vom anzeige strich max bis ca. zwischen max und min. ?
mfg dave
 Betreff des Beitrags: Re: öl verbrauch ?
BeitragVerfasst: Di 6. Mai 2014, 21:03
Die 12er braucht ein bisschen ÖL.
Füll jetzt noch mal auf und schau dann nach 1000Km nochmal.
Wahrscheinlich hat es nach dem Ölwechsel voll angezeigt obwohl das Öl noch nicht überall war z.B. Ölfilter oder Ölkühler
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 08:08
Sehe das so wie smagictoy, allerdings würde ich nicht auffüllen. Da dann das Getriebe leichter schaltet, so zumindest bei meiner 4PU.
Wenn ich bis max. auffülle, habe ich Schaltprobleme. Aber das weisst/merkst du selber.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 08:35
Wenn Du nach dem Ölwechsel geschaut hast und dann jetzt erst wieder dann ist es auch möglich das sich erst mal der neue (wurde hoffentlich mitgewechselt) Ölfilter "vollsaugen" musste.
Ansonsten braucht die 4PU schon mal ein paar Tropfen Öl, ist ganz normal.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 18:28
jo ölfilter hab ich klar auch gemacht =)
ich danke euch für die schnellen antworten dann schau ich mal nach den nächsten 1000 km wieder
gruß dave
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2014, 19:42
Motorrad: 4PU/95/98
Hi Dave,
bin letzte Woche ca. 1100 km gefahren und mußte ca 450ml Öl nachfüllen.
Bei der 1200er ist das wohl normal,je nach Laufleistung.(64500).
Also schütt was nach und hab "Freude am Fahren".
Gruß,Frank.
Verbrauch
Autor: Richy
Weniger Verbrauch durch längere Übersetzung?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Manolo
Hoher Verbrauch
Autor: Blazuj
Antworten: 24
Schlechter Motorlauf und hoher Verbrauch
Autor: Jung-Siegfried
