Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Öl-Ablassschraube am Ölfilter
BeitragVerfasst: Sa 15. Mai 2021, 16:50
Motorrad: XJR 1300 RP19
Passen denn die Dichtungen der normalen Bremsleitungen auch für die Stahlflex?
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 15. Mai 2021, 18:28
Motorrad: früher 4PU
Natürlich. Der Schraubedurchmesser ist doch identisch. Material in Alu.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Sa 15. Mai 2021, 20:55
Vielen Dank für die Infos, an euch alle!
Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 17. Mai 2021, 19:13
yami1200 hat geschrieben:
Nicht biegen. Ich würde erstmal Zetech-Adapter und Filter montiere. Es sieht so aus, als ob es gerade passen wird. Wenn nicht, würde ich es erstmal mit Justieren des Kupplungsfittings mit wenig gelockerter Schraube versuchen und die Anschlussschraube mit einem geringfügig höheren Drehmo wieder anziehen. Mit Glück bleibt es dicht.
Wasi
Der Adapter, der nach meiner Recherche hier zu hoch bauen wird, soll nun Mitte der Woche kommen. Als völlig unerfahrener "Entlüfter" treibt mich natürlich der Gedanke um, ob ich das so wie oben beschrieben hinbekomme. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich würde mir das andernfalls gern bis zum nächsten Service in einigen Wochen lassen, und mit meiner Behelfskonstruktion (längere Schraube mit Loctite gesichert und von innen angebrachter Mutter) bis dahin fahren.
Danke und Gruß,
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 17. Mai 2021, 19:18
Hallo Christian,
du hast aber schon verstanden, dass die Leitung verkehrt herum eingebaut ist?
Das abgewinkelte Stück, gehört an die Kupplungspumpe.
Das gerade Stück nach unten an den Nehmer Zylinder.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo 17. Mai 2021, 19:38
Ja, sicher. Werde ich mich auch bei nächster Gelegenheit mit befassen. Dass es so nicht funktioniert, checke ich langsam.
Morgen habe ich einen Termin bei Tante Louise gemacht, werde mir da mal Gedanken machen, was ins den Korb kommt. Empfehlungen?
Danke,
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 15:28
backsbunny hat geschrieben:
Wasi
Danke und Gruß,
Christian.
Ich habe bei meiner schon mindestens 3 mal den Kupplungsnehmerzylinder ab gehabt, das erste mal KNZK gewechselt, das zweite mal Zetec-Adapter verbaut, beim letzten mal Kettensatz gewechselt und irgendwann dazwischen mal auf Stahlflex umgerüstet.
Wenn es nötig war, war das Entlüften der Kupplung bis jetzt auch immer problemlos, hab das mit einem günstigen Bremsenentlüftungsgerät, also mit Unterdruck gemacht. Vor allem immer darauf achten das oben in der Pumpe im Behälter immer genug Flüssigkeit drinnen ist, dass er dort nicht wieder Luft ziehen kann.
Die Freds sind vielleicht ganz hilfreich, der zweite hatte mir auch schon geholfen:
viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=139&t=29636&p=628151&hilit=Kupplung+entl%C3%BCften#p628151
runter scrollen und die Anleitung zum Entlüften lesen:
45302369nx35339/kupplung-f139/kupplungsnehmer-reparieren-anleitung-t34377.html
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2021, 15:48
Vielen Dank!
Der Adapter von Ze-tec ist heute gekommen, und es juckt mich schon, den dran zu dengeln. Ich warte derzeit noch auf die Dichtungen für das "Fitting" (so heißt es wohl?), damit ich das im Bedarfsfall lösen, etwas drehen und abgedichtet wieder montieren kann. Ich würde versuchen, das System mit einer größeren Spritze (100ml) von unten zu befüllen, so wie es hier auch schon erklärt wurde. Oder mit Stahlbus, dann von oben.
Mit der Methode von unten her habe ich zumindest im MTB- Bereich bei den Disc- Brakes reichliche gute Erfahrungen.
Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2021, 14:59
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Tröste dich, ist mir auch schon passiert hab dann vorsichtig ein neues Gewinde etwas größer reingedreht. Danach nicht mehr angefasst und hält auch dicht.
Gruß Thomas
Ölfilter 12er,13er
Autor: Kaschdi
Ölfilter......
Autor: Backinblack
Antworten: 24
Ölfilter 1200 / 1300
Autor: Wewu
Ablaßschraube Ölfiltergehäuse
Autor: Fastgerdi
Ölfilter Passend für Zetecadapter
Autor: kleinichkeit
Bild, Fahrrad, NES, USA
