Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 19:31
Hallo an alle Kollegen hier,
ich benötige mal Hilfe, komme nicht mehr weiter. Meine Dicke hat neuen Lack bekommen (zuletzt Tank), neue Ventildeckeldichtung, da ich den Ventildeckel abnehmen musste um eine abgerissene Schraube aus dem Lagerbock der Nockenwelle ausbohren musste. Nun ist alles wieder zusammen und sie springt einfach nicht mehr an. Sprit läuft (mehrfach getestet indem ich einen Schlauch angeschlossen habe ) , ich finde nichts was die Ursache sein könnte. Der Motor dreht beim starten, aber springt halt nicht an. Ich habne mirt nen Wolf überlegt , Kabel abgeruckelt, Vergaser Nadel fest ? - keine Ahnung. Davor lioef sie einwandfrei. Bin dankbar für Tipps und Ideen.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 19:45
Motorrad: XJR 1300 SP (RP02)
hast Du mal Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht, ob sie damit anspringt ?
Das würde schonmal eingrenzen ob da überhaupt was zündet.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:01
Genau das habe ich heute versucht... leider ohne ERfolg.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:06
Motorrad: Kenny/Sarron
Zündfunke ?
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:08
Kerzenstecker alle auf dem richtigen Zylinder?
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:11
Kerzenstecker habe ich alle nochmal gecheckt, sollten richtig sein. Zündfunke habe ich noch nicht ausprobiert
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:13
Stecker ab Kerze rein und an den Motor halten aber Vorsicht da ist richtig Power drauf
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:15
das Ding ist, dass vorher alles einwandfgrei finktioniert hat. Da ich die Ventildeckeldichtung bestellen musste (dauerte ein paar Tage) habe ich gleich den Ventildeckel pulvern lassen (war letzten Endes ne Scheiß Idee) , nun stand sie bei der Hitze eine gute Woche in der Werkstatt mit abgeklebten Motorblock.... an der Zündpülatte kann das auch nicht liegen - oder ?
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:16
das teste ich mal .... Zündkerzen sind auch neu...
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:19
Warst du da dran?
Vielleicht unten der impulsgeber oder Stromversorgung zu den Spulen, bitte mal prüfen
Am einfachsten erstmal schauen ob du überall einen Funken hast
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:32
ich habe da eine Schraube ausbohren müssen, der Vorbesitzer hat da offensichtlich eine Edelstahlschraube mit Kraft rein gewrangelt... wollte nur die Dichtung austauschen... aber Schraube war hammerfest.
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:36
Mach das erstmal mit dem zündfunken
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2018, 20:38
ja das mache ich am Sonntag mal.... da bin ich ja gespannt. Irgendwiue habe ich das Gefühl, dass ist ne Kleinigkeit.... mal schasuen. Dank Dir erstmal.
:thumbright:
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2018, 07:25
Du hast garantiert die Stromversorgung zu den Zündspulen abgezogen oder abgerissen beim ausbohren
Da diese direkt über dem ventildeckel sitzen bist du daran gekommen
Kerzenstecker vertauschen würde sie knallen aber wenn selbst bei bremsenreiniger kein Ton kommt....komplett keine Zündung und da du an dieser Stelle geschraubt hast wird da wohl der Übeltäter sitzen
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
Moppet springt nicht an !
Autor: Mr. 1200 ccm
Antworten: 16
bike springt nicht an..
kein licht mehr
Erpel06 springt schlecht an...und geht dann aus
Abnehmen, USA
