Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
 Betreff des Beitrags: Motorradtransport auf Anhänger
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 10:24
Motorrad: Check!
Moin.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sinnvoller ist, die Gefederten Massen beim Transport auf Anhängern auch federn zu lassen. Deshalb werde ich es diesmal so versuchen. Gibt es eurerseits dazu vielleicht schon Erfahrungen?
Und die Fahrräder dürfen diesmal auch mit.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorradtransport auf Anhänger
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 11:39
Motorrad: 2014èr RP19
Denk das ist auf jeden Fall schonender :thumbright:
Musst du mal berichten.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 13:22
Na da haste wieder ne frage mit bestimmt vielen Meinungen, ich kenne es nur fest um das federn zu vermeiden, ein bekannter hat es mal anderum gemacht durch das gehopse lösten sich die Gurte scheinbar immer mehr und der billige Hänger schaukelte sich auf.....
Bin mal gespannt wie es sich bei verhält.
Schöne Urlaub!
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 13:30
Zur Not noch nach oben verspannen!?
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 16:18
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Ich habe sowas https://www.acebikes.de/motorrad-spanng ... fix-basic/ :thumbright: mfg.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 18:42
Motorrad: XJR 1300 RP02
germantwath hat geschrieben:
Mit so einem Gurt hatte ich damals Volker´s XJR auf dem Anhänger gesichert, um sie mach Schotten mitzunehmen. Hat ca. 20km gehalten. Dann war der Gurt lose. Hab dann beide XJR´s konventionell verzurrt und das hielt die ca.500km ohne nachzuzurren.
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 19:06
Motorrad: Check!
Naja, wenn da was losgeht, dann liegt es wohl am Spanngurt. Denn die Befestigungspunkt am Moped verändern sich ja wohl nicht. Es sei denn, die Reifen werden platt.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2019, 19:40
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Wäre mir zu heikel. Warum bewährtes ändern? Bei der herkömmlichen Methode wird der Gurt durch die Federelemente auf Spannung gehalten wenn man sie vorher richtig in die Knie zwingt. Aber du wirst schon berichten es sei denn es wäre zu peinlich.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 08:29
Motorrad: 4PU schwarz
Hätte bedenken ,Schwerpunkt hoch Spanngurt unten
DlzG Gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 09:25
Motorrad: Check!
So, habe eine Probefahrt mit Kurven, Vollbremsung etc. gemacht. Sieht schon komisch aus, wenn dein Moped federt auf dem Anhänger. Aber die Spannung der Gurte hat nicht nachgelassen. Und wenn du dir mal PKWs auf Anhängern anschaust, da sind auch keine Spanngurte über die Motorhaube und den Kofferraum gezogen. :mrgreen:
Nächste Woche geht es los. Ich werde berichten.
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 13:18
Motorrad: Yamaha XJR 1300 RP19
Ich hätte da kein gutes Gefühl.
Es geht schließlich nix über eine gute Ladungssicherung.
Lieber ein Spanngurt mehr und die Dicke steht am Zielort noch so wie beim Start...
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 14:30
Meine sehen so aus https://www.acebikes.de/motorrad-spanngurte/tyrefix/, mit festverschraubten https://www.acebikes.de/motorradstander ... d-fixed-1/ bin so schon bis Schottland und zurück, ohne Probleme ! mfg.
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Ich habe es so gelernt das das Motorrad so verzurt wird das es in den Federn taucht. Hat bis jetzt immer super geklappt. Da wackelt nichts und schaukelt sich auch nichts auf. Alles andere kommt für mich nicht in Frage.
Gruss Peter
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 16:16
NT_1 hat geschrieben:
... wenn du dir mal PKWs auf Anhängern anschaust, da sind auch keine Spanngurte über die Motorhaube und den Kofferraum gezogen...
#-o
Das Auto stützt sich ja auf alle 4 Räder ab, die Handbremse ist angezogen und der Gang drin.
Ordentlich in die Federn rein und hinten abspannen damit sie stehen bleibt.
Oder die Abspannung über den Hinterreifen nutzen.
https://www.louis.de/artikel/transportsicherung-acebikes-tyre-fix-basic/10010119?filter_article_number=10010119&list=39a743322f19d1a11bb03eb16696994e
Konnt ich aber nicht nutzen da im Stadtmobil keine zusätzlichen Halterungen gebohrt werden durften.
Für die Heimfahrt aus Sardinien eingeladen. Die schwarzen Gurte sieht man nicht so gut.
Aber super gehalten. Lediglich bei Schlaglöchern kläpperte die Wippe der Bandit kurz weil das Rad dafür zu schmal war.
:schlaumeier: Dirk
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 16:47
So kann ich beide wunderbar in die Federn ziehen. Habe mir noch Extra Ösen montiert.
Erde, Sport
