Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
 Betreff des Beitrags: Motor
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 12:59
Hallo
In welcher xjr 1300 sind schwarze Motoren verbaut.Hintergrund meiner frage ist das einen xjr motor in einer meinen fj,s einbauen will und der sollte wenn Möglichkeit schwarz sein.falls ich keinen bekomme werde ich dann einen in Silber nehmen.
Hat jemand einen xjr 1300 motor zu verkaufen oder einen tip wo ich einen kaufen kann
Danke
Gruß dieter
 Betreff des Beitrags: Re: Motor
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 14:17
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
In der 1300 Bj 1999 ist ein schwarzer drinne :thumbright:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 15:16
Die RP02 wurde mit schwarz und silber verbaut.
Die FJ`s haben aber ein schmaleres Hinterrad. Daher sitzt die Kette, und somit das Ritzel weiter innen. Um das auszugleichen brauchst Du ein gekröpftes Versatzritzel. Und um den Motor in den FJ-Rahmen zu kommen musst rechts und links am Zylinderkopf die Kühlrippen stutzen.
An der FJ-Serie 1XJ ist den Motor starr verschraubt. Das erkennt man auch meistens an den dicken Fussrasten die die Schwingungen aufnehmen sollten. Da wird es wohl nicht funktionieren.
Bei der FJ 3YA Serie sollte es funktionieren. Ritzel und Kopf musst da aber auch bearbeiten.
Bau, Erde
