Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
 Betreff des Beitrags: Motor aus bei Lenkeinschlag links
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 17:43
Motorrad: Check!
So, jetzt habe ich mal ein Problem. Wenn ich den Lenker beim rangieren nach links einschlage, geht der Motor aus. Egal ob aufgebockt oder nicht, mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung oder im Leerlauf. Gaszüge und Chokezug absolut freigängig und nicht gespannt.
Wo soll ich suchen? Vielleicht ein elektrisches Problem?
Mit nach links eingeschlagene Lenker springt sie nur sehr widerwillig an und lässt sich nur mit viel Gas am laufen halten.
Zuletzt geändert von NT_1 am So 25. Sep 2016, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 17:49
Motorrad: 12er schwarz + Kenny
Ich könnte mir vorstellen, dass der Notausschalter da ein Problem hat, z.b. Kabelbruch, Stecker nicht ganz drinnen oder was auch immer
Eine Dicke kann jede Farbe haben, sofern es schwarz ist.
Außer der Kenny, die muss original sein :mrgreen:
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:15
Da tippe ich auch auf Elektrik. Schau Dir mal alle Kabel an, die sich beim Einschlagen des Lenkers bewegen.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 19:01
Motorrad: Check!
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde sie ja schlagartig ausgehen. Es fühlt sich eher so an, als wenn sie überfettet. Die Drehzahl geht dann so auf 500U/min runter und aus.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 19:56
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Choke Zug geklemmt?
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 19:57
rubberduck09 hat geschrieben:
Choke Zug geklemmt?
Hm. Hast ja ausgeschlossen. Passt aber zu den Symptomen.
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 19:59
O.K. Diese Information war ja vorhin noch nicht da, ich dachte sie geht sofort aus. Da fällt mir leider jetzt auf die schnelle auch nichts ein :roll:
http://tomotei.de
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 08:28
Motorrad: RP06+NC700X DCT
:-k kontrolliere deine Züge nochmal eventuell hast du dabei was übersehen ;-)
Rolf Bild
Mein Hund ist meine Medizin in einer Welt in der Menschen mich krank machen
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 12:02
Wenn du den Choke am Lenker hast dann häng den dort mal aus und bewege den Lenker. Wenn sich die Drahtlänge zwischen Nippel und Hülle beim Einschlagen des Lenkers verändert dann weißt Bescheid und du musst den Zug anders verlegen.
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2016, 12:03
Hast du an deiner original Verkabelung was geändert?
Schau mal ob du eine Steckverbindung auf Spannung ziehst beim Lenken.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 20:51
Motorrad: Check!
Danke erstmal für eure Tipps. Werde mich in der Winterruhe mal dran begeben. Beim fahren stört es ja nicht.
Unterschiedliche Blinkfrequenz - links/rechts
Antworten: 25
Pumpen links und rechts
Autor: timtim77
Vorderrad nach links versetzt
Antworten: 23
Kabelbaum links Übergang Rahmen/Gabel Quetschung?
Autor: Kini
