Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 18:41
Motorrad: Yamaha XJR 1300
Hallo, meine XJR läuft seltsam . sie ist ab 2500 touren läuft sie wie sau. da drunter macht sie ein gezuckel und
hat fehlzündungen oder so als ob sie gedrosselt wird. Sie geht sogar aus.
dauert dann ewig bis sie wieder anspringt aber läuft dann wieder.
Ich kann es mir nicht erklären.
wie kann das plötzlich kommen.??
hat irgend jemand einen tip??
danke im vorraus.
dlzg
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 19:10
Hört sich an, wie verdreckte Vergaser. Ich tippe mal vorsichtig auf die Leerlaufdüsen.
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 21:06
Motorrad: früher 4PU
Hi
kann sein; dass Du beim letzten Tanken Wassermulch abbekommen hast. Mach die Schwimmerkammern leer. Vielleicht war es das schon.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 13:55
Also den Sprit habe ich abgelassen. aber keine besserung. jetzt fängt sie an, das sie wärend der fahrt kein Gas mehr annimmt und einfach aus geht. wenn ich auf den benzinhahn auf pri stelle, läuft sie dananch wieder .dreht aber im niedrigen bereich richtig schlecht von fehlzündungen begleitet.
besonders wenn ich runter schalte und sie im hohen bereich ausrollen lasse.
BeitragVerfasst: So 16. Aug 2015, 17:48
Da steht wohl eine gründliche Vergaser Reinigung an. Auch mal den Zustand der Ansaugstutzen kontrollieren.
Moped springt schlecht an!
Autor: Richy
Antworten: 19
vorderrad dreht sehr schwer
Mein Projekt 2020/2021
Autor: 1300%er
Antworten: 16
Mein USD Gabel-Projekt
Tour
