Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 21:24
 Betreff des Beitrags: Maße Originalfitting ...
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 11:49
... der hinteren Bremsleitung.
Moin Leute,
wer hat noch die originale hintere Bremsleitung und kann mal schnell mit dem Messschieber in die Garage und die Stärke / Dicke des Fittings am Bremssattel messen?
Mein Problem ist hier beschrieben:
http://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/bremsen-f62/hinterradbremse-bremst-nicht-t17673.html
und hier auch:
http://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/technik-allgemein-f17/bremsfluessigkeit-auffuellen-nach-rastenanlagentausch-t17460.html
Nun der Gedanke, dass Friedel vielleicht Recht damit hat, dass die Hohlschraube für die Stahlfelxleitung zu lang ist.
Weiß das einer? Sind die beiden originalen Hohlschrauben eigentlich gleichlang? Will jetzt nicht alles auseinander bauen.
 Betreff des Beitrags: Re: Maße Originalfitting ...
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 12:51
:-k kann ich mit nicht vorstellen aber.
Hohlschraube am Zylinder und Bremssattel gleich lang und gleiche Et.Nr. also auch in den Bohrungen innen identisch.
Die FITTINGS haben eine Materialstärke am Ringanschluß von 9mm.
Schade das du so weit vom Schuss bist ,dass währe jetzt mal eine Sache wo mich echt fuchsen würde. ;-)
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 13:02
Motorrad: RP02 blau
...haste denn mal ausprobiert wie weit die Flüssigkeit durchgeht??
Zange-Schlauch mit Hohlschraube- Bremszylinder-Schlauch- Behälter
Sokannst du die Sache doch eingrenzen
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 13:27
@ roland
was heißt hier
XJRoland hat geschrieben:
Hamburg ist das Tor zur Welt :mrgreen:
@ Kupfi
muß mich erstmal um meine bessere Hälfte kümmern und nicht nur inne Garage rumhängen. Vielleicht später, sonst morgen.
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 13:52
Verstehe ich nicht. In meinem anderen Beitrag hast du geschrieben:
yamahaxjr1200friedel hat geschrieben:
Was noch sein kann das die schraube der Bremsleitung
zu lang ist da du ja jetzt Stahlflex hast ,dann mußt du
diese 5mm Kürtzen, oder eine neue besorgen.
Mfg Friedel :thumbright:
Und jetzt schreibst du:
Die Ringmaßdicke original yami ist 8,1 mm
Ringmaßdicke Stahlflex ist 9,4 mm
Eben noch mit Mikrometerbügel gemessen
Somit ist der Stahlflexanschluß 1,3mm dicker
was zur folge haben kann das der Durchfluß
der Bremmsflüssigkeit nicht mehr gewährleistet
ist, und somit kein druck aufgebaut werden
kann,da die Schraube press im Zylinder
sitzt. :mrgreen:
Wenn der neue Anschluss der Stahlflexleitung dicker ist, warum soll ich dann die Hohlschraube kürzen :?:
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 14:14
sitzt. :mrgreen:
:mrgreen: mit der Schätzlehre gepeilt :whistle:
Ringanschluss Stahlflex / Motor Corner von irgend so einem Franzosen,
sauber gemessen frisch aus der Tüte :mrgreen: exakt 10mm ;-) mitgeliefert werden in keinem Fall
die Hohlschrauben außer oben am Griff bei Bedarf die Doppelte, also dürfte :-k
wegen den Differenzen von 8-10 mm kein Problem entstehen,sonst hätte ich garantiert schon mal
in eine solche Scheiße ](*,) gegriffen :!: Zumal das Einmessen schon gar kein Problem darstellt
ob die Schraube genug Freigang "unten" hat oder der dickere Ring gar die Seitenbohrung teilweise versperrt.
Auch bei Robby ist ein Brembo Zylinder inkl. STAHLFLEX MIT SERIENHOHLSCHRAUBEN VERBAUT, ;-)
entweder Dusel gehabt oder liegt der Hund eben doch ganz wo anders begraben. :-k
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 15:45
Habe auch meine originalen Schrauben an den Stahlflex verbaut, ausser der Doppelschraube.
Da paßt alles und funzt.
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 16:34
Motorrad: RP02 blau
Nur mal so- hast Du evt. die beiden Dichtungen vergessen?? :whistle:
Dann is er auch zu lang und drückt sichzu............... [-X
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2010, 19:40
So!!!
Thema abgeschlossen.
Danke für eure Tipps und Ideen. War mir im Endeffekt schon ne Hilfe.
Aber das es sooo banal war hätte ich nicht gedacht.
Ich trau gar nich zu sagen was war :whistle:
#-o Luft inner Leitung :wall: . Aber :-# nicht petzen.
Hatte die Bremse über Nacht mal mit nem Gurt festgezurrt und siehe da. Nu is wieder gut :mrgreen:
Nochmals danke für eure Hilfe.
Maße YAMAHA Tankaufkleber?
Forum: Design/Lack
Autor: hoppix
Dichtungen von Vogel-Maße
Autor: rick
Masse Fehler ????
Autor: Gerhard.L
Maße Lufi- Öffnung bei Topham
Bau, Essen
