Hallo, ich hab mal 'ne Frage an alle Schrauber: Ich habe eine RP 06, möchte meine Schwinge ausbauen und kämpfe gerade mit der Mutter des Schwingenbolzens. Ich hab hier im Forum gelesen, dass die schon mal gerne festrostet. Allerdings sieht das bei mir alles blitzsauber aus. Kann es sein das hier mit Kleber gesichert wurde? War auch schon mit 'nem langen Hebel (jetzt leider krumm) und 'nem Heissluftfön zu Gange, bin mir aber nicht sicher wie lange ich wirklich heizen muss bzw. kann um's zu lösen ohne was zu zerstören. Weiß jemand wie ich die Mutter am besten da runter bekomme? Für ein paar gute Tipps wäre ich sehr dankbar! Ein paar dumme Sprüche würden wenigstens meine Laune wieder heben... Viele Grüße Alex
Mit Hitze machst du alles weit/größer also auch das was innen ist Ich würde schauen WD mal eine Nacht warten und dann mit schlagschrauber......Aber in die richtige Richtung. ..
Die Hitze war eigentlich gegen den vielleicht verwendeten Kleber gedacht. Hab alles ordentlich mit WD 40 eingesetzt und werde morgen dann mal mit 'nem Schlagschrauber ran... Vielen Dank erstmal. Ich werde berichten, wie's ausgegangen ist. Momentan steht's 1:0 für den Schwingenbolzen!
Hitze gegen Kleber ist okay Aber dann nicht versuchen zu lösen. Kumpel hat das mal mit Pressluftflasche aus der Gasflasche, die ist ja extrem kalt, gemacht Aber ich weiß nicht was da Material technisch Passiert
Für solche Fälle nutze ich eine 3/4 Zoll Ratsche - ggf. mit passgenauer Verlängerung. Es gilt: M = F x l (bzw. r). Mit anderen Worten: Gewaltig ist des Schraubers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Einweichen und erhitzen helfen freilich auch, die Situation zu entschärfen. Gutes Gelingen!
So! Schwinge war raus und ist schon wieder drin. Den Hebel haben wir mal ein bisschen verbessert. (1,8 m VA-Rohr) Dann hat einer das Mopped festgehalten und der andere hat sich drangehängt. Gewalt ist doch eine Lösung! War alles ganz sauber drin, also keine Korrosion. Vielleicht hat der Vorbesitzer beim Einbau 'nen Schlagschrauber eingesetzt... Nochmal Vielen Dank für die Tipps!
