Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
 Betreff des Beitrags: Linksgewinde / Drehmomentschluessel
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 11:39
Moin, ich wollte mir nen Satz Drehmomentschlüssel zulegen (Hazet 5000er Linie oder Gedore red) und da ich das möglichst nur einmal machen will, wäre meine Frage: Gibts überhaupt sensible Linksgewinde an der RP02, wo man mitm Schlüssel ran muss und wenn ja, wo (nicht Spiegel) :-k ? Mich interessiert da primär der normale Wartungs-Insepktionsbereich, also Bremsen, Flüssigkeiten, Vergaser und so. Besten Dank im Voraus :-)
Never eat more than you can lift!!!
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 12:18
Ausser beim Spiegel! Nö! Wäre mir neu oder ich habe diese Schrauben am Moped noch nie angefasst!
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 12:39
Motorrad: Zu viele...
War was bei der Kupplung?
Oder verwechsel ich das mit der Vmax...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 14:57
Außer Spiegel ist an der RP02 nichts mit Linksgewinde, auch Kupplung nicht.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 18:32
Da hier im Forum immer wieder die Worte Drehmoment und Drehmomentschlüssel auftauchen, solltet Ihr dazu etwas beherzigen.
Die Hersteller können für jede Schraube, Mutter etc einen Drehmoment vorgeben. Dieser lässt sich anhand von Materialien/Tabellen etc. ermitteln. Werden nun aber andere Materialpaarungen genommen, dann sind die Herstellervorgaben hinfällig. Z.B. original Stahlbolzen in Alu und nun Niro in Alu oder Alu in Alu etc etc. Mit der Angabe solcher Werte hält sich der Hersteller rechtlich den Rücken frei. #-o
Ebenso ist es mit Veränderungen der Oberflächen. Ist ein Gewinde schmutzig, rostig, ölig oder fettig etc., dann erhält man völlig andere Werte.
Wir haben das mal an verschiedenen Materialien, Bolzen und Gewindestärken intensiv durchgespielt.
Nimm mal einen trockenen Radbolzen und ziehe ihn mit dem vorgegebenen Wert an. Markiere den Endsitz des Bolzens. Dann öle oder fette das Gewinde des Bolzens und ziehe ihn wieder an. Markiere die Endstellung. Und dann öle oder fette das Gewinde und den Kegensitz des Bolzens. Dann hast Du drei unterschiedliche Endstellungen des Bolzens bei dem selben Drehmoment. Und somit unterschiedliche Flächenpressungen und Zugkräfte. #-o
Was auch wichtig ist, ist das die Drehmomentschlüssel nach kurzer Zeit (je nach Nutzung/Nutzer) bei unterschiedlichen Anzugswerten auslösen. Deshalb sollten sie ja auch zwischenzeitlich immer wieder geeicht werden. :thumbright:
Was ich damit sagen will ist, dass Ihr Euch nicht verrückt machen sollt und auch mal auf eure Handanzugskraft vertrauen solltet.
Mit falschen Reibwertpaarungen und einem „defekten“ Drehmomentschlüssel kannst viel mehr Schaden anrichten als ohne. :kotzen:
Und nun kommt noch n ganz böser Satz. ](*,)
Wer kein solches technisches Gefühl oder Verständnis hat, sollte die Finger von solchen Schrauben lassen und es von einem „Fachmann“ machen lassen. Liest sich zwar immer böse, aber so manche Ölwanne, Bremsleitungs-Hohlschraube, Bremssattel oder Radlager etc wären dann noch heil geblieben.
Mit nem Mulitimeter in der Tasche ist man ja auch nicht gleich ein Elektriker.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 19:29
Super, Danke :thumbright:
Ja, mit dem Materialmix etc und dem Gefühl in der Pfote stimmt. Ich versuche da immer nen Kompromiß zu finden aus beidem. Ich hatte nur einmal Pech mit nem MTB Vorbau und Innenlager. Da waren dann fix knapp über 300 Euro hin. Seit dem traue ich meiner Flosse nicht mehr so ganz #-o ](*,)
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2018, 15:39
Motorrad: XJR1200
Ich nehme den Zeigertyp bei Drehmomentschlüsseln. Leicht nacheichbar, keine Fehlauslösungen. Geht links und rechts.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
