Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 14:22
 Betreff des Beitrags: lenkkopflager vom Emil
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 08:14
Morgen Gemeinde
Da bald wieder die umbauzeit beginnt
und ich den umbaau auf USD in angriff nehmen möchte
brauche ich nochma ne info
Welche Lagerschalen habt ihr eingebaut ..Normalmaß..
oder gleich Lagerschalen mit 0,1 mm Untermaß
Gruß Rolf
 Betreff des Beitrags: Re: lenkkopflager vom Emil
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 08:22
So wie ich das in der Beschreibung bei Schwarz Lager verstanden habe machen ja dann innerhalb des Systems nur die mit Untermass Sinn .
Die Frage an die Leuts die Schwarz Lager verbaut haben.
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 09:32
Motorrad: RP06+NC700X DCT
Lager von Emil mit Untermass und eingeklebt [-X sehr empfehlenswert :thumbright:
Rolf Bild
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 09:49
Motorrad: früher 4PU
Zicke hat geschrieben:
Hallo Zicke,
ist bei Schwarz der Kleber dabei oder muss man sich den selbst besorgen? In welcher Art ist das Schwarz-Lager konkret positiv zu spüren? Haben sich die Lagersitze nie losgerappelt?
Wasi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 13:42
yami1200 hat geschrieben:
Hallo Zicke,
Wasi
Die Digge läuft wie ein Strich durch die Kurven und liegt wie eine 1 :thumbright: zum kleben nimmste Loctite 648 der ist nicht dabei,ein Hakenschlüssel zum einstellen der Lager habe ich hier kann ich dir gerne zum Einbau zuschicken,wenn fertig bist schickste ihn zurück ;-) und nein ..es rappelt sich nix los ;-) Googel mal unter Emil Schwarz da findest du auch eine genau Einbauanleitung,wenn du probleme hast kannst du Emil auch anrufen er hilft dir da auch gerne weiter.
Rolf Bild
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 14:22
Hallo Zicke,
Wasi
Danke Rolf und entschuldige, dass ich Dich Zicke genannt habe. Aber immerhin nicht alte Zicke.
Tschüss
Wasi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2011, 14:29
Hallo Zicke,
Wasi
Tschüss
Wasi
No problem ;-) machen die anderen hier genau so 8-)
Rolf Bild
R1 Gabel welches Lenkkopflager
Lenkkopflager
Lenkkopflager auf Kegelrollenlager umbauen
Autor: Torstinator
Lenkkopflager entfernen
Antworten: 16
Leichte Felgen oder Emil Schwarz besuchen?
Autor: STIG-Fan
Bau
