Aktuelle Zeit: Sa 11. Mai 2024, 06:15
 Betreff des Beitrags: Lenkerenden k l e m m spiegel
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 10:41
Huhu, ich hab da mal wieder ne "laienhafte" Frage.
Wenn ich mir Lenkerendenspiegel zum "klemmen" kauf, dann muss ich doch die Griffe um die Breite der Spiegelarme nach innen verseztzen. Das sind dann mal so 10-15 mm pro Seite (geschätzt).
Kann man die Spiegel auch an die Lenkerendengewichte anschauben, bzw. hat das jemand so?
Theoretisch sollte das doch gehen, Vorteil wäre, dass man die Griffe nicht schmaler setzten müsste.
Denkfehler?
Nun mal los.....
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 11:07
öööhhmm.. und beim nach innen Versetzen müsstest du, falls du das nicht schon irgendwwann einmal getan hast, die Dorne der Armaturen abschleifen oder die entsprechenden Löcher im Lenker nachbohren.
Bei Lenkerendenspiegel sind entweder meine Arme im Weg oder ich muss den Blick zu sehr von der Strasse nehmen. [-X Nix für mich.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 11:19
da muss ich getz mal wieder widersprechen,...lenkerendenspiegel welche aufs lenkergewicht geschraubt werden halten ohne probleme,...son spiegel wiegt ja auch nur ein paar geamm und das verpackt die halterung des gewichtes locker, zumal wenn es sich um die orginalen gewichte handelt welche im lenker verschraubt sind,...also von unseren jungs fahren die einige allerdings mit nachrüst gewichten und gummi klemmung,....also da is getz noch keiner abgeflogen auch bei tempo über 200 nicht,....
mit anderen worten,...mach daran es hält,....wenne natürlich so legale mistdinger von der größe eines scheunen-tores ans lenkergewicht baust darfste dich nicht wundern,...aber die ziehen einem auch den lenker krumm,....
diese kleinen dinger diede bei polo kriegst sind völlig ausreichend,...man sieht was und die dinger sind nicht so schäbbig wie die orginalen,...
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 11:28
boah was für lange texte ihr für so ne kurze frage schreibt
geht ganz einfach ja die halten vorausgesetzt die gewichte sind vernüftig befestigt sollten also schon vernüftige gewichte sein und nicht so ein billiger mist . zb rizioma befestigt seine lenkerendenspiegel meist nur so .
siehe bild :D :D Bild
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 11:29
Danke schonmal, das mit dem größeren Durchmesser des Gewichtes im Vergleich zum Lenker hatte ich natürlich nicht bedacht.
Muss ich mal nähers recherchieren ;-)
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 11:31
auch auf die gefahr hin das jemand denkt ich bekomme da prozente was aber nicht so ist
die endgewichte von rizoma haben schon das passende mass denn sonnst hilft nur noch ne drehbank :D :D
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 12:25
Monsterduc hat geschrieben:
Die gehen auf die Gewichte drauf.Da sind meist zwei verschiedene Distanceringe dabei.
BeitragVerfasst: Mi 25. Mär 2009, 16:18
Deshalb habe ich mir noch einen Satz Hesa spiegel gesichert,
haben eine schöne filigrane Aufnahme :D
Diebstahlsicherung Spiegel
spiegel rechts wie festziehen?
Spiegel
Zubehör Spiegel mit Bilder
Autor: Kini
Spiegel RP 19
Autor: Hansemann
