Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 19:13
 Betreff des Beitrags: Lenkanschlag ändern
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 13:09
Motorrad: Speed-Cruiser
Salve,
Ich stehe vor dem Problem das der SBK-Lenker an der TRX die Kanzel berührt. Ich suche nach einer Möglichkeit den Lenkanschlag zu verringern ohne die Teleskopgabel zu demontieren.
Wurde das von jemandem hier schon praktiziert? Hilft vielleicht kleben?
Schönen Gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkanschlag ändern
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 13:45
Motorrad: Zu viele...
Interessanterweise schneiden die meisten TRX-Fahrer stattdessen die Verkleidung aus.
Ansonsten:
es gibt sowas professionell unter anderem für die MT-01 (da hatte ich es montiert):
https://b-g-racing.de/category/Lenkansc ... g-schutzer
Unter Umständen passt da auch was für die TRX...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 14:55
Motorrad: XJR 1300 RP19
Findest Du zuweilen auch im MTB - Downhill-Bereich. Die sensiblen Carbonrahmen verlangen mitunter eine Begrenzung des Lenkeinschlages. Einfach mit Kabelbindern zu befestigen.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 16:45
Danke,
MTB-Zubehör bringt Inspiration. Aber vielleicht kommt ja noch was.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 16:52
Tombstone hat geschrieben:
Ich verwende den Adapter zwischen Geweih und Lenkrohr, ist aber nicht optimal.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 17:59
https://www.racefoxx.com/Lenkeinschlagb ... h-Staerken
Wohl baugleich mit dem Teil von Peter.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 18:38
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
also ich hab auch schon bei einer ein Stahlplättchen aufgeklebt und mit Farbe übertüncht, damit es bei der HU nicht auffiel.
Anschlag hat funktioniert und man sparte sich die Bohrerei, Gewindeschneiderei und Schraube, wie es gerne beim FZR1000 USD-Umbau empfohlen wurde
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 22:19
XJR1200Viper hat geschrieben:
Ja so hatte ich mir das auch vorgestellt.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2023, 23:11
Motorrad: 4PU/RP02
Nur so ne Idee.
https://www.kedo.de/lenkanschlagbegrenz ... 50246.html
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 09:26
XJWerner hat geschrieben:
Nur so ne Idee.Gruß Werner
solch eine lösung wäre natürlich das allerbeste. :occasion5:
doch im moment habe ich noch keine vorstellung wie die vorhandenen gewinde der unteren gabelbrücke eine befestigung zuließen.
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 09:48
Motorrad: Check!
Over hat geschrieben:
Salve,
Schönen Gruß
Es wäre schon hilfreich zu wissen, wie der Lenkanschlag einer TRX aussieht. Immerhin sind wir im XJR Forum.
Glück auf!
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 09:57
NT_1 hat geschrieben:
Da ein Bild im eingebauten Zustand vermutlich nicht viel erkennen ließe, habe ich mal ein net picture besorgt.
https://i.ebayimg.com/images/g/H7gAAOSw ... -l1600.jpg
Danke für den kreativen Hinweiß! :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2023, 10:11
Motorrad: Check!
Kann man ohne Demontage der unteren Brücke (an der XJR!) umsetzen und hat bei 5 x HU niemand interessiert.
Glück auf!
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2024, 22:02
Eine schnelle und einfache Möglichkeit waren bei meinen Motorrad selbstklebende Wuchtgewichte. Gekauft hier: https://www.louis.de/.
Das Anpassen war ohne Schraubstock etwas umständlich, aber als Provisorium völlig ausreichend und bei der HU total unauffälig. :hallo:
RP10 LED-Intrumentenbeleuchtung ändern
Auspuffführung ändern
Lenkanschlag
Schalthebelwinkle nach Rastenanlagentausch ändern?
Lenkanschlag nach Unfall
Autor: XJR1200Viper
