Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:39
 Betreff des Beitrags: Lambdasonden-Tester
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2009, 07:17
Moin Männers,
Ich habe mir mal so einen Lambdasonden-Tester gebaut (bis jetzt nur die Schaltung), mit dem man die Gemischverhältnisse ausgangsseitig prüfen kann. Ob's funzt weiss ich noch nicht, dazu fehlt mir eben noch eine Lambdasonde, aber die Schaltung funktioniert, hab dazu ein Signal mit einem Funktionsgenerator eingespeisst.
An den Originalkrümmern sind ja schon Muttern aufgeschweißt (zumindest bei der RP02), in die man eine Lambdasonde einschrauben könnte, ich glaube das ist ein M6-Gewinde.
Nun meine Frage, wo bekomm ich denn mal günstig so eine Sonde her, die in diese angeschweißten Muttern am Krümmer passt und hat das Teil schonmal jemand gebaut und damit mal Erfahrungen gemacht?
Hier mal der Link zur Bauanleitung:
http://www.corradodriver.de/HTML/Elektronik/Lambda2/index.htm
 Betreff des Beitrags: Re: Lambdasonden-Tester
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2009, 09:06
Wollte ich mir als alter Elektroniker auch schon bauen, aber:
es gibt schlichtweg keine Lambdasonde mit M6!!
Es gibt nur welche mit M12 und M14, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2009, 05:59
Ach Harald, die Bauhöhe wäre mir ja noch egal, weil ich das Teil nur zu Messzwecken einsetzen will, aber man kann doch nun wirklich kein M12 oder M14 in seine 4 Krümmer schneiden, außer vielleicht in den Sammler, aber dann weiß ich auch nur das sie zu fett oder zu mager läuft, aber ich weiß eben nicht welche(r) Zylinder da aus der Reihe tanzt.
Nach einiger Internetrecherche fand ich raus das NGK die kleinste Lambdasonde der Welt anbietet.
Stimmt, superklein...aber eben wieder so ein fettes Gewinde dran...Menno! [-X
CO Tester
Autor: Stefan
CO2 Tester
Autor: Norbert
CO-Tester Kalibrieren
Autor: peter68
