Aktuelle Zeit: Mo 29. Apr 2024, 01:59
 Betreff des Beitrags: Läuft nicht sauber
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2024, 12:43
Hab Anfang letztes Jahr die Vergaser revidiert.
Nach mühseligem lernen wie die Einstellerei geht, war ich mit dem Ergebnis dann doch
sehr zufrieden. Ist wieder gelaufen wie ein Engelchen.
Bin letztes jahr dann auch knapp 1000 Km gefahren, immer so kleinere Runden (hatte davor sehr lange gestanden)
mit 50-100Km, alles bestens, nichts zu mecker.
Gestern dann mal ne größere Runde (knapp 250 Km) getraut.
Anfangs alles bestens, so ab 130 gefahrenen Km hat sie ab und zu bissle gerotzelt, bei 1500
immer mal wieder beim Gasgeben gebockt, aber nur paar umdrehungen, dann wieder gut.
Auch bei so 2000 Kupplung ziehen kurzes flattern und wieder gut.
Ist dann bei so 160 gefahrenen Km auch fast dauern so gewesen.
Beim beschleunigen nichts zu meckern, hab sie dann auf einer breiten freien laaaangen gerade Landstrasse
im Vierten bis an den roten laufen lassen, stehen lassen, wieder zu und runter und das selbe nochmal,
alles ohne Probleme, also Sprit in den Schwimmerkammern sollte genug vorrätig sein.
Das flattern/bocken ist als ob einer kurzzeitig nicht läuft, aber immer nur paar umdrehungen dann wieder ok.
Nach einem Wurstsalat und zwei Bier (nur noch knapp 10Km bis Zuhause) also ca. einer Stunde
Ist sie wieder super gelaufen, nichts zu meckern. Nichts gegen Wurstsalat, aber alle 120 Km...
War die ganze Zeit eher kühl gestern auf der Alb, immer so um 15°, nicht wärmer.
-Also glaube eher nicht, dass irgenwas hinter den Zylindern zu warm wurde?
-Vergaser/Leerlaufbereich eher auch nicht?
-Hat da schonmal einer so Probleme mit Zündkabel/Spule/Kerzen gehabt?
-Kerzen sind zwar alt, aber grade mal so 1200 Km gelaufen
-Kabel und Spule 25 Jahre/37000 Km
-Oder ganz was anderes?
Grüße
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Läuft nicht sauber
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2024, 14:04
Motorrad: XJR RP06
Bei solchen oder ähnlichen Problemen nehme ich immer mal Profi Fuel Max (gibt auch andere Hersteller). Gerade nach der Winterpause wo sich alles im Tank abgesetzt hat und dann in die Vergaser gelangt. Auch ist der moderne Sprit nach mehreren Monaten nicht mehr so zündwillig. Vielleicht hilft ja schon volltanken mit frischem Sprit. Meine alte XJ650 ist da völlig unempfindlich im Vergleich zu meiner XJR die ist zum Saisonstart recht zickig.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 26.007 km
FJR1300AE RP23 28.750 km
Voge 500DS 4700 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
Zuletzt geändert von Holger am Mi 27. Mär 2024, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2024, 23:01
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Hi Klaus,
dass kann natürlich alles oder auch nix sein. Allerdings tippe ich auf die Vergaser. Welches Benzin fährst du????
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 06:38
Motorrad: XJR 1300 SP RP02
Wenn ich das richtig verstanden hatte, stand sie ja jetzt 14 Jahre oder so?!
Ehrlich da würde ich auch ruhig die Kerzen mal neu machen. Ich hatte das auch bei einem Mopped, sie lief so ok, Kerzen waren km mäßig auch nicht alt, aber halt vom Alter her, danach wars ein anderes Mopped.
Achte aber auf den passenden Elektrodenabstand.
Lip
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 08:40
Motorrad: Speed-Cruiser
Die klassische Fehlersuche startet bei mir mit Vergaser und Zündung. Zündung würde ich pers. ausschließen da Herr Dussel ja nicht von z.B. Startproblemen berichtete.
Daher wäre meine weitere Vorgehensweise die Kraftstoffversorgung einer näheren Überprüfung zu unterziehen. Viel Erfolg.
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 10:18
Moin Ralf,
ich Tanke immer normal Super, also kein E10.
Naja, Vergaser waren im Ultraschallbad letztes Jahr, hoffe doch ich hab die sauber hinbekommen.
Und Repsatz mir allen Düsen,.. neu.
Allerdings hatte ich mit Vergaser 1 bissle Probleme bis der Schieber sauber gelaufen ist, war aber
zumindest beim Einbau dann (erstmal?) behoben.
Den Reinigervorschlag von Holger mach ich trotzdem auch mal, kann ja nicht schaden.
@Lip, ja die stand von 2008 bis April 23 und die Kerzen waren 2008 neu!
Sind also eigentlich Uralt, aber kaum gelaufen.
Die tausch ich auf Verdacht jetzt einfach, das ist ja weder Finanziell, noch vom doing ein nennenswerter Aufwand.
Hast grad die Daten der Kerzen (und Elektrodenabstand) zur Hand? Dann muss ich nicht suchen.
Ja Over, meist sind es ja auch die Vergasr, aber schon wieder?
Wie sind denn eure Erfahrungen zu Kabel und Spulen? Das sind die ersten Kabel und original Spulen.
Haben zwar auch erst wenig Kilometer 37TKm, aber halt 25 Jahre alt.
Ist jetzt auch bissle Wunschdenken, aber wenns die Vergaser wären, wäre es auch bei kleineren Touren so um 50Km
und da war zumindest bisher nixx
Danke und Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 12:31
Hey Klaus,
also ich hab gute Erfahrungen mit den Denso gemacht, die sind auch noch dazu recht günstig zu haben.
x24epr-u9
Z.B. hier zu haben:
https://m.motointegrator.de/artikel/277 ... 9-1-stueck
Elektrodenabstand gleichmäßig auf 0,85mm
Grüße,
Lip
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 13:03
Moin Lip,
klasse, vielen Dank, sind bestellt.
Die sind wirklich günstig
Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 13:13
Dussel hat geschrieben:
Zündkabel und Zündspulen lassen sich optisch beurteilen (Risse) oder mit Meßverfahren prüfen (Wiederstand).
Steht im Manual ab Kapitel 7, Seite 9 beschrieben.
Auf Suzuki bekomme ich am A...h Pickel. :bootyshake:
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 13:19
Wie schon geschrieben, kann alles mögliche sein. Liest sich wie Vergaserproblem. Wegen thermischer Problematik, würde ich erstmal das mögliche einfachere Übel wählen...
Messe mal die Kerzenstecker durch und stecke ein paar neue Kerzen rein. Das Kerzenbild kann Dir ja auch schon Aufschluss geben, ob ein Zylinder Probleme hat.
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 18:57
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
@ Klaus (Dussel)
wenn alle Stricke reißen, komm vorbei.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 19:50
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
könnte aber auch sowas wieder sein, hatte in den letzten 27 Jahren mit der XJR auch 2x Dreck in einem Schieber, der dann immer zu so einer verzögerten Gasannahme und Ruckeln führte. Je nach Klemmposition andere Effekte.
Vielleicht mal so ein elektronisches Laserthermometer mitnehmen (gibt es öfters bei Lidl) und an den Krümmern messen, damit Du siehst, welcher Krümmer deutlich kühler ist = der problematische Vergaser.
Oder Tank ab, alle 4 Vergaserdeckel ab und die Gasschieber mal bewegen und kontrollieren, ob sie gleichmäßig sauber runter und rauf laufen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2024, 12:15
danke erstmal.
Die optisch Prüfung hab ich schon letztes Jahr gemacht, sah da gut aus.
Hab jetzt auch mal Kerze eins und vier rausgemacht (bin halt faul)
Die Farbe sieht gut aus (ich weiss, Kerzenbild ist so ne Sache), allerdings
sieht eine Elektrode bissle so aus, als wäre der vordere Teil (so 4mm)
aus einem anderen Material, ist jetzt schwer zu beschreiben.
Bin jetzt gestern auch 140 Km gefahren. Wie immer vor ner größeren
Runde vorher Volltanken, tanke immer an der selben wie mit dem Auto.
Die Zapfpistole Super 95 (die Rechte) genommen und da sind die Zweifel gekommen!
Hab ich beim letzten Mal die mittlere genommen (ich glaube) und das wäre die E10.
Vor der letzten Runde waren nur 9,5 Liter reingegangen, gestern genau 14 (und dieses mal sicher Super95)
Die Dicke hat gestern so ab 80-90 Km noch bissle gezickt, aber nicht so wie letztes mal.
Gut, ich wäre nicht auf die Idee gekommen mit der Dicken E10 zu Tanken, aber
wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich auch gesagt: " Würde ich nicht machen, aber macht einmal sicher nichts aus!"
Und war ja vom Anteil (wenns den jetzt wirklich so war) auch weniger als die Hälfte!
Werde beim Tanken jetzt sicher genau aufpassen und weiter berichten, obs wieder weg ist.
Habt Ihr Erfahrung mit E10, nicht das ich das jetzt Tanken will, sondern wegen der Sache.
Zu meiner Verteidigung, als ich die 2008 abgestellt hatte gabs noch kein E10 :-)
@Ralf,
danke für das Angebot, wenn ichs nicht selber gelöst bekomme, gerne.
Und wenn doch, finde ich bestimmt mal irgendeinen Grund im Bergischen vorbeizuschauen.
Grüße (E10?) Dussel!
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2024, 12:29
XJR1200Viper hat geschrieben:
Schon wieder Dreck im Vergaser würde mich fast zum weinen bringen.
Hab nen gebrauchten Tank gekauft, der innen wirklich gut ausgesehen hat.
Meiner war total versifft, nach dem Reinigungsversuch zwar blitzeblank, hat aber nicht mehr gepasst, will ich nicht weiter drüber reden ;-)
Schieber eins hat die Nadel beim eintauchen in den Düsenstock gehakt, dachte dass ich da mit dem kleinen
Nippel des Kunststoffringes was verbockt hatte, den verdrückt oder abgequetscht habe.
Also nochmal zerlegt, hat alles gut ausgesehen, alles fachmännisch ratlos 15 Minuten angeschaut
wieder zusammengebaut und ist dann sauber gelaufen. Aber gerade desshal hab ich den halt immer noch im Kopf
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2024, 13:08
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
wenn ich mir die Gemischbildung so anschaue, denke ich, daß bei mir der Dreck an den Gasschiebern vom Luftfilterkasten her kam, ist halt auch schon "uralt" und bei zwei Crashs, wo ich sie langgelegt habe, eventuell etwas mit Öl von Kurbelgehäuseentlüftung etwas vollgelaufen. Irgendwie gibt es immer mal leichte Verkrustungen etc., die dann weitergetragen werden. Sowas hat man bei offenen Ansaugstutzen viel öfters, nicht umsonst werden Filter angeraten, auch wenn die nicht in der "Einflugschneise" liegen, sondern abgekehrt
Normal tanke ich auch E5, aber wenn die Zapfstellen nicht anderes hergeben auch manchmal E10 oder Super+, wobei ich da nur im Geldbeutel eine Veränderung feststelle :-(
würde das als Ursache also ausschließen
Läuft schlecht nach Vergaser Überholung
Autor: Robin.W
Antworten: 24
Vorderrad läuft nicht frei ?
Autor: Kaiyamaha
Antworten: 21
Läuft nur auf drei Zylinder
Motor läuft nicht richtig?
Autor: Hansemann
Bier, Haus, Laufen, USA, Uni
