Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 18:14
 Betreff des Beitrags: Re: Läuft nicht sauber
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2024, 20:51
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
@Klaus,
Du bist hier jederzeit willkommen.
Vorher bitte Bescheid geben ;-)
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2024, 12:49
hab jetzt ein paar hundert Kilometer den Tipp von Holger befolgt und
bin mit Vergaserreiniger gefahren. Die beschriebenen Probleme sind jetzt weg,
lief danach nur im Standgas etwas unrund, bissle Schieberuckeln und hat ein wenig
im Auspuff gepatscht. Also nicht schön aber durchaus fahrbar. Da scheint (glücklicherweise)
etwas im Vergaser (denke die Gemischkanälchen) wieder frei geworden zu sein.
Also bei der Gelegenheit gleich neuen LuFi rein, Kerzen sind eh schon neu,
und mit der Glaßkerze Gemisch wieder eingestellt. Laut Kerzenbild war der zweite ziemlich fett
und der vierte auch bissle. Glaßkerze hat das dann auch so bestätigt.
Also alle vier wieder gleich gedreht und läuft wieder super.
Danke Holger, scheint jetzt erstmal wieder gut.
Da aber mal die Frage an alle, die Ihre Vergaser schonmal überholt haben.
Wie soll man denn prüfen ob die Gemischkanäle im Ultraschallbad sauber geworden sind?
Habt ihr die noch separat behandelt? ausgeblasen? gespült,..?
Das hatte ich garnicht auf dem Schirm :-(
Und noch ne Frage an die Spezialisten.
Beim Gemischeinstellen mit dem Messgerät, achtet ihr da auch auf das Wetter/Temperatur?
Bei regnerischen 15° ist das Gemisch (bei gleicher Schraubenstellung) ja anders als
bei trockenen 35°
Die ganzen Volumenprozentangaben sind die auf eine bestimmte Temperatur/Wetter bezogen?
Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg??
Klar, mit der Glaskerze weiss ich die Prozent eh nicht, sondern drehe alle vier möglichst
gleich hin. In meinem Fall jetzt bei trockenen knapp 20° schön ins blaue Verbrennungsbild
gedreht, so dass das Ganze wenns heiß wird wieder etwas fetter ist?
Oder Holzweg??
Grüße
Dussel
(4PU)DZM ungenau,Blinker setzen aus...Motor läuft nicht!
Benzin-Öl-Gemisch läuft aus...
Drehzahlmesser läuft von selbst
RP 06 läuft unrund
Meine Dicke läuft nicht richtig???
Autor: Hammer
Bier, Haus, Laufen, USA, Uni
