Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 192 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzhubgas die 100.
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2019, 20:54
Keine Bange, dass ist leicht höher, aber im grünen Bereich.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2019, 16:17
Motorrad: XJR 1300 RP19
Moin
Die Ringe sind heute angekommen =D> werde versuchen sie am Wochenende einzubauen.
Danke Dreizenhundert 8-)
Immer am gassssssss :evil:
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2019, 20:09
Hi, Ring ist am Mittwoch angekommen, eben mal eingebaut hat keine 5min gedauert.
Merkbar kürzerer Weg beim drehen.
Funzt alles, morgen mal auf der Straße testen.
Gut investierte 5€, Danke Frank :-P
Grüße Ralph
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 12:01
Motorrad: RP 06
habe heute auch versucht den Ring einzubauen, hatte das gleiche Problem wie Kaiyamaha.
Es ging sehr schwergänig und ich hatte auch Schleifspuren auf dem Ring, habe dann mit dem Dremel die Nuten etwas wegschliffen, dann ging es etwas leichter.
Bei mir lässt sich der Gasgriff schwer drehen und geht nicht automatisch zurück, kann es daran liegen das ich die Bowdenzüge noch nicht eingestellt habe.
Grüße von der Küste
Stübi
www.ferienwohnung-sommerwind.net
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 12:10
Motorrad: XJR RP19
Könnte mir vorstellen das die Bowdenzugspannung zu hoch ist. Den Einsteller am Lenker ganz locker drehen, wenn das nicht reicht
am Einsteller unter dem Tank lockerer drehen so das wieder etwas Spiel in den Gasgriff kommt. Kann nur daran liegen da es bei allen anderen funktioniert. Bau doch mal zum testen den Griff ohne Züge zusammen, wenn das problemlos läuft liegts an der Zugspannung.
Und immer drauf achten dass das Gehäuse in der Bohrung am Lenker einrastet.
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 12:18
Motorrad: RP 06
Werde ich gleich mal testen.
Melde mich wieder
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 13:08
Motorrad: RP 06
So läuft .
Lag an der Einstellung der Bowdenzüge , am Lenker nachgestellt und passt. Alles leichtgängig so wie es soll.
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 13:38
Motorrad: XJR RP19
Prima, da braucht auch nichts weggedremelt zu werden. Das muss so laufen.
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 13:53
Motorrad: RP 06
Doch...das musste ich trotzdem, in dem Halter sind zwei so kleine Nasen und die haben etwas auf dem Ring geschliffen.
Das hat man auch deutlich auf dem Ring gesehen, das er geschliffen hat, wenn man mit dem Ohr daran war hat man es auch gehört.
Darauf hin habe ich die Nasen abgeschliffen, dann gab es keine Geräusche mehr und Spuren gab es auch keine, aber er ging trotzdem etwas schwergängig, dies lag aber an der Einstellung.
Habe es dann am oberen Versteller eingestellt und siehe da es lief Reibungslos und der Griff schnappt von alleine zurück.
Nur testen konnte ich noch nicht, da ich noch nicht soweit bin muss noch einige Sachen erledigen, aber kommt die Tage.
Denke mal das wird schon passen.
Vielen Dank nochmal für deine Mühe und die damit verbundene Arbeit.
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: So 31. Mär 2019, 14:19
Motorrad: XJR RP19
Ich kann mir vorstellen sich der Ring etwas abhebt wenn der Zug zu stramm ist und dadurch am Anschlag schabt. Vielleicht ein Tipp für alle die Probleme haben sollten, unbedingt ohne Züge die Freigängigkeit prüfen. Wenn dann alles ok die Züge lockern. Etwas Spiel im Gasgriff sollte so oder so vorhanden sein.
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2019, 15:30
Motorrad: XJR1200
Hab grad "aufgerüstet".
Ohne Probleme, 5Minuten.
Zum fahren hatte ich noch keine Zeit.
Sonst, Top.
Danke Frank.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 20:46
Motorrad: XJR 1300 SP VRC1
heute zusammen mit der neuen Sitzbank die ersten knapp 100 km mit dem "Kurzhub" gefahren.
was soll ich sagen...…...mir gefällts super =D>
Höherer Kraftaufwand ist für mich nicht wirklich spürbar,
das spontanere Ansprechverhalten schon. \:D/
Gruß aus Litzendorf / Oberfranken
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst...........
Wo kämen wir da hin, wenn alle immer nur sagten "Wo kämen wir da hin?", und keiner ginge um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2019, 16:02
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hi Zusammen,
bin neu hier und hätte auch gern so einen Ring. Was muss ich tun?
CU
DieLuzie
BeitragVerfasst: Mi 19. Jun 2019, 17:04
Tach auch
Zb. hier 45302369nx35339/vorstellungsrunde-f41/ :mrgreen:
Ansonsten schreib dem Ersteller (dreizehnhundert) eine Mail und frag an ob noch was da ist!
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2019, 19:50
Motorrad: XJR RP19
Genau, ich kann so viele davon machen das ich die verkaufen kann. Habe aber noch ein paar liegen falls wer Bedarf hat.
Ich bin damit jetzt schon einige Kilometer gefahren und habe mich mittlerweile so dran gewöhnt das es mir gar nicht mehr auffällt.
Vielleicht sollte ich mal wieder ohne Ring fahren...vielleicht ist er auch schon auseinandergefallen, muss mal nachschauen ::roll:
Gruß Frank
Wetter
