Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kosten für 20.000er Inspektion?
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 11:38
Motorrad: XJR 1300 RP19/2016
Moin Leute,
die Inspektion steht in Kürze an. Die Forums-Beiträge zu den Kosten für die 20.000er Inspektion sind fast 10 Jahre alt und die genannten Beträge sind heute wahrscheinlich nicht mehr repräsentativ.
Gibt es neuere Erfahrungswerte? Womit kann/darf/muss ich ungefähr rechnen?
Danke & Gruß
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Kosten für 20.000er Inspektion?
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 13:09
Glaskugel? :mrgreen:
Mal im Ernst: es kommt schon darauf an, was an dem Bock alles zu machen ist. Da ist Ferndiagnose schon etwas schwierig.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 16:05
:schlaumeier:
Geh zum Händler und schau dort in den Unterlagen bzw. dem Plakat hinterm Tresen falls es dort hängt.
Dort kannst Du für jedes Model die anfallenden AW´s (Arbeitseinheiten a 6 Minuten) je Inspektion ablesen.
Dann mal die AW-Kosten der aushängenden Preisliste nehmen und Du hast schon mal die Arbeitskosten. Achtung! Da kommt ggf. noch die Märchensteuer dazu!
Dazu das gute teuere Markenöl das der Händler natürlich zum Hauspreis berechnet, Bremsflüßigkeit, Dichtsatz Ventildeckel (Einstellung der Ventile) sowie die getauschten Shims zum Neupreis (Altteile verlangen!).
Dann hast Du in etwa die 600 € zusammen plus dem was noch anfällt, zum Bleistift Bremsbeläge, Reifen usw.
Wenn´s reicht, mein Einfahrkundendienst (1.000 km) hat nur der Ölwechsel mit Durchsicht knapp 200 € gekostet.
Nur damit die Garantie aufrecht erhalten wird. :kotzen:
Tip: Wennst kein Kumpel hast der das mit Dir macht, auch mal zu nem freien Schrauber gehen, die sind i.d.R. billiger.
Dein Markenhändler rechnet bestimmt gut 90 € für die Meisterstunde ab, ein freier meist 50 €, jeweils plus Märchensteuer!
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:05
Ich hab 2015 ca 550€ bezahlt inkl. Ventile einstellen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:50
Motorrad: RP19
Geh zum HZS schräg gegenüber vom Bier-Hannes, neben dem Bauhaus in der Hanauer Landstraße.
Der ist qualitativ wenigstens gut.
Das, was er an meiner gemacht hat, erschien mir preislich fair.
Es ist aber kein Discounter.
jim
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 20:05
Motorrad: XJR 1300 RP10
Wenn ein freier Schrauber in FFM, dann Moto Frankfurt. Felix und Frank machen gute Arbeit zu wirklich guten Preisen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... dMCaYtbsG9
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2019, 22:31
Motorrad: XJR1300RP06
Ich denk mal, der Jürgen weiß ,der freie Schrauber ist günstiger.
Er möchte aber wissen, was auf ihn zu kommt.
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 06:52
Motorrad: Zu viele...
Was aber auch nur bedingt zielführend ist - denn
- wenn es eine Pfeifenbude ist, die bei 20.000 km nur Öl wechselt und dafür 386,- Euro verlangt, ist sie im Verhältnis zu
- einem Profi, der für neue Bremsbeläge, neue Reifen, neuem Kettensatz, Ventile einstellen und großem Kundendienst 873,- Euro nimmt
entsprechend anders zu bewerten:
Resümee:
Ein Preis ohne eine genaue Definition der Arbeit ist Humbug - und auch ein "20.000er Kundendienst" kann so oder so enden.
Wenn Du einen Laden nicht kennst, kannst Du meist erst danach bewerten, ob es "preiswert" war...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 08:54
Und wie Christian schon schrieb:
Woher sollen wir wissen, was an dem Mopped zu machen ist? Somit brauch es dann doch die Glaskugel.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 11:43
Danke für eure Antworten.
Ich sehe ein, dass die Kosten ohne Glaskugel nicht so einfach zu bestimmen sind.
Kettensatz ist ganz sicher noch fit, Reifen auch, Bremsbeläge (vorne) evtl.
Denke also, dass der 20.000er Wartungsplan (beim freundlichen Yam-Händler in F-Höchst) ohne "Extras" abgearbeitet wird und stelle mich mal mental auf etwa 600-650 Ocken ein.
Werde natürlich berichten...
Moto Frankfurt in Griesheim kenne ich gut vom Reifenwechseln, hatte ich als Anlaufstelle für Inspektion/Reparatur gar nicht auf dem Radar.
Guter Tipp für's nächste Mal.
Danke nochmal und Gruß in die Runde
Jürgen
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 18:40
Wen's interessiert:
habe für die Inspk. gemäß Yam-Inspektionsblatt 630 Tacken gelegt.
Motoröl: Motul 300V 15W50
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 19:24
Motorrad: 2014èr RP19
Da war doch bestimmt mehr wie das Öl und das Überprüfen der Ventile drin!? :-k Steht aber bei dir im Text.
War bei meiner 20Tsd'er auch ähnlich vom Preis. Nun ist die 40'er dran. Werde nur das Ventile prüfen machen lassen, dass müsste dann erheblich günstiger werden. :whistle:
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:16
vmtl. noch Kerzen, Luftfilter und Brems-/Kupplungsflüssigkeit.
Drosselklappensync. vmtl. auch..
Hast du Shims (Ventileinstellblättchen) tauschen lassen müssen?
Kini
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2019, 06:02
Kini hat geschrieben:
Ich bis jetzt noch nicht.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2019, 14:20
Motorrad: früher 4PU
Solche Inspektionskosten wären für meine Maschine bereits ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wenn die Ventile und Vergaser eingestellt haben, kämen üblicherweise nur noch Öl- und Brems/Kupplungsölwechsel und Kerzen dazu. Beachtlich was das heute kostet...
Auf die bei mir gefahrenen 115.000 km wären das über 7.000,- Euro. Da hab ich ja soviel durch Selbermachen gespart, da kann ich mir ja glatt 'ne Neue kaufen. So werde ich es meiner Frau verklickern. Geht doch.
Wasi
Was bisher geschah:
EG-Auspüffe kosten immer ca. 5% Leistung...!?!
Autor: Manfred
10.000km Inspektion RP06
50t Inspektion Gut & Günstig Nähe Berlin
12.000 Inspektion
Autor: commander
Antworten: 19
Inspektion
Forum
