Komisches Motorgeräusch, leider nicht bei der Dicken...
Di 26. Mai 2009, 22:53
... sondern bei meiner Kawa ZR-7. Aber der Motor ist ja recht ähnlich. Ich hoffe ihr helft mir, möchte nicht ins Kawa Forum!! Und zwar, hab ich ein komisches klingelndes, zwitscherndes metallisches Geräusch wenn der Motor läuft. Das Geräusch ist auch drehzahlabhängig. Hab erst gedacht das kommt von den komischen Blechfedern die im Ventildeckel sitzen, da gehen Schäuche ran, die mit Unterdruck über ein Ventil gesteuert werden. Gut hab ich abgeklemmt, und es ist immer noch. Hab jetzt mal genauer gehört, es kommt so mittig vom Motor an der Vorderseite her. Steuerkette evtl. Hört sich total komisch an. Wird immer schneller das Geräusch, bis ichs nicht mehr hören kann, so ab 60 - 80km/h ist es dann nicht mehr hörbar. Das Öl ist neu, nur , sie stand knapp 2 Jahre nach dem Ölwechsel. Ich wollte jetzt das Öl mal tauschen. Habt ihr ne Idee? Achso das Mopped ist aus 2001 und hat 24000km gelaufen. Und sie wurde mal von der Autobahnabfahrt geworfen, was die 2 Jahre Standzeit verursachte. Aber am Motor sind keine Schäden zu sehen.
Re: Komisches Motorgeräusch, leider nicht bei der Dicken...
Di 26. Mai 2009, 23:00
Ich hab zwar Motormässig nich viel Ahnung (kann aber die Vergaser nun sehr fix aus und wieder einbauen), aber wenn Du die Vermutung hast, dass es mit der Steuerkette zusammenhängen könnte, kontrollier mal den Steuerkettenspanner. Bei meiner C4 die ich mal besessen hab, hat der sich auch mal verklemmt, bzw. hat nichmehr richtig funktioniert. Nach Ausbau und Reinigung war das Problem gelöst.
Di 26. Mai 2009, 23:03
Joker hat geschrieben:Ich hab zwar Motormässig nich viel Ahnung (kann aber die Vergaser nun sehr fix aus und wieder einbauen), aber wenn Du die Vermutung hast, dass es mit der Steuerkette zusammenhängen könnte, kontrollier mal den Steuerkettenspanner. Bei meiner C4 die ich mal besessen hab, hat der sich auch mal verklemmt, bzw. hat nichmehr richtig funktioniert. Nach Ausbau und Reinigung war das Problem gelöst.
Oh ja, das ist ne gute Idee. Vielleicht hat der sich ja durch die lange Standzeit festgegammelt, oder so.
Achso Ventilspiel passt, das hab ich kontrolliert.
Mi 27. Mai 2009, 05:51
Ich meine die hätten einen Spanner nur mit Feder, der ist ganz einfach schräg seitlich abzuschrauben und hat schon bei den 75er Zephyren oft Ärger gemacht. Uwe vom Zephyrdepot in Langwied würde ich da mal kontaktieren, der hilft gerne. 08230/4883
Mi 27. Mai 2009, 12:56
Würde mal den Kettenspanner von Hand nen Klick weiter rasten lassen(nur wenn er sich soweit drücken läßt)Ändert sich dann das Geräusch weißte,dass es die Steuerkette ist.Wobei ich nicht so ganz dran glaube.Wegen dem zwitschernden Geräusch.Klinkt mehr nach verspannten Bauteilen,z.B. Auspuffkrümmer.
Mi 27. Mai 2009, 18:35
Gerade in nem anderen Fred gelesen.Ne defekte Kopfdichtung kann wohl auch son werkwürdiges zwitschern verursachen.Mal in dem Bereich auf Ölaustritt untersuchen.
