Mo 11. Jul 2022, 17:23
Moin zusammen Welchen Kettensatz würdet ihr empfehlen ?? Gruß aus Hamburg von Kai
Mo 11. Jul 2022, 17:48
Immer DID 530 ZVM-X
Mo 11. Jul 2022, 18:10
Sehe ich auch so wie Horst.
Mo 11. Jul 2022, 18:30
Vielen Dank
Ist aber ja nur die Kette ….
Mo 11. Jul 2022, 18:35
Kaiyamaha hat geschrieben: Vielen Dank
Ne ne, wenn dann mach alles, Ritzel und Kettenrad.
Mo 11. Jul 2022, 18:46
Wie Horst schreibt: alles machen. Bei mymoto habe ich das Goldkettchen mit Ritzel und Kettenblatt gekauft. Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis. Gruß Christian
Mo 11. Jul 2022, 18:47
Na klar !!! Aber Welche Ritzen gehören denn zu der Kette ??
Mo 11. Jul 2022, 18:54
Und wieviel Glieder muss die Kette haben ?
Mo 11. Jul 2022, 19:00
Moin Kai, schreibe dem Horst Blim, dass du für dein Moped einen Kettensatz brauchst, dann bekommst du den richtigen zum guten Kurs. Beste Grüße von der Elbe Thomas
Mo 11. Jul 2022, 19:02
Die Ritzelgröße, Kettenlänge und Kettenblattgröße zeigt dir der Konfigurator doch an.
Meines Wissens 17 / 38 / 110.
https://www.mymoto24.de/fahrzeug/416465 ... /2/antrieb Gruß Christian
Mo 11. Jul 2022, 19:27
Nanamo9296 hat geschrieben: Moin Kai, schreibe dem Horst Blim, dass du für dein Moped einen Kettensatz brauchst, dann bekommst du den richtigen zum guten Kurs. Beste Grüße von der Elbe Thomas
Kann ich nur bestätigen.
Mo 11. Jul 2022, 19:36
Stimmt Christian
Vielen Dank
Nun bleibt bloß noch die Frage „ Endlos“ oder zum Nieten ??
Mo 11. Jul 2022, 19:43
Endlos: Schwinge muss raus. Zum Vernieten brauchst du Werkzeug und etwas Kenntnis. Gruß Christian
Di 12. Jul 2022, 06:05
Endlos. Die Schwinge auszubauen ist nicht so ein großer Akt. Dann kannst Du alles schön sauber machen, die Lager überprüfen, nach der Gleitschiene gucken, alles neu schmieren und gut ist.
Di 12. Jul 2022, 08:31
ist da Öl hinter dem Ritzel, wenn man es abbaut ??
wäre mir Neu
Beliebteste Themen: Bau , USA , Erde Impressum | Datenschutz
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia .
