Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Keine Zündnung
BeitragVerfasst: Mi 16. Jun 2010, 17:32
Online
was geht jetzt noch an, wenn Du den Zündschlüssel auf ON tust?
Es gibt drei normale kleine Sicherungen und einen Hauptsicherung 30A, die mal checken!
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 16. Jun 2010, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 16. Jun 2010, 22:46
Motorrad: RP10 und RP19
Die Hauptsicherung sitzt schon im Sicherungskasten - von wo kommst du denn ??
Vielleicht kann dir ja einer etwas helfen, der sich auskennt-
elli
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 05:22
Klingt sehr nach der Hauptsicherung,
wenn alles tot ist.
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 05:39
Online
die Hauptsicherung ist die 30A im Sicherungskasten, ganz links oder rechts, je nachdem wie man draufschaut. Ist im Deckel beschrieben, glaub als "Main Fuse".
Batterieanschlüsse sind fest angezogen?
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2010, 23:12
Motorrad: RP 06 blau
Florian87 hat geschrieben:
Die 30A Sicherung ist es nicht.Die Batterie ist geladen und angeschlossen.
Sind da villeicht noch eigentwelche Relais die angesteuert werden wenn man die zündnung einschaltet?Das es villeicht in dem moment durchgebrannt ist?
Wie Elli schon geschrieben hat, wo wohnst du denn :?: . Stell dich mal vor.
Es wohnt mit Sicherheit ein XJR'ler in deiner Nähe, der dir vor Ort helfen kann falls dein Problem hier im Forum nicht behoben werden kann.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 06:15
Online
Hast Du eigentlich einen Schaltplan für die Kiste?
Dann kannste ja mal messen, wo die 12V verloren gehen.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 07:32
Zündschloss gehimmelt?
So, dann wollen wir mal!
(Blau ist der Verbindungsweg von der Batterie zum Zünschloss und dann weiter in die Moped-Elektrik, den wollen wir mal prüfen)
Das Bild ist ein Auszug aus der E-Plan für eine RP02, aber das sollte gleich sein, wie bei deinem Modell
Zündschloss Nr. 5
Batterie Nr. 3
Hauptsicherung Nr. 2
Kabelfarben:
R = Rot
BR/L = Braun / Blau
1. Liegen an der Hauptsicherung (2) an beiden Kontakten 12-13 Volt?
Wenn nicht, Sicherung tauschen und Kabelanschlüße kontrollieren
2. Liegt am roten Kabel (direkt am Stecker zum Zündschloß (5) messen) 12 - 13 Volt?
Wenn nicht, Kabel auf Durchgang und Steckverbindungen prüfen
3. Kommt am Braun/Blauen Kabel bei eingeschalteter Zündung 12 - 13 Volt raus?
Wenn nicht, vermutlich Zündschloss im Nirvana
 Betreff des Beitrags: Mobilfunkbeitrag
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 10:15
:-k Hmm... Sicherungen sind in ordnung... naja gut, jetzt mess das alles mal durch und dann siehst du weiter. Das Zündschloss oder der E-Starter muss es ja nicht gleich gehimmelt haben. Vieleicht hast du da auch nur einen Kabelbruch irgendwo zwischen! Das kann ja schon bei der Verkabelung an der Batterie losgehen!
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 11:51
Mal ne ganz dumme Frage: "Hast Du den Killschalter vielleicht umgelegt?" :-k :whistle: :whistle: :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 11:53
PikAs hat geschrieben:
genau daran habe ich auch gerade gedacht...
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 12:16
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Das war das erste was ich nach der "Fehlerbeschreibung" gedacht hatte. Aber da ich nicht so der Techniker bin, hab mich nicht getraut, das zu fragen ::oops: , um mich nicht zu "blamieren" (Würde aber trotzdem verdammt gut auf die Symptomatik passen ...).
Bin getzt gespannt, obs dann sooo einfach ist ... Unverhofft kommt oft ;-)
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 12:22
Er schrieb doch, dass beim Schlüßeldrehen gar nichts passiert.
Also verstehe ich das so, so auch gar nichts tut.
Killschalter unterbricht ja nur den Anlasserkreis, Neutral und Öl und so tun ja trotzdem tun .
Aber wenn er schon 2 mal die Fragen nach seiner Herkunft ignoriert, dann will ich da im Moment nicht so dolle helfen wollen tun.... :cry:
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 12:25
Online
eben, Killschalter blockiert nur die Zündung.
Fehlersymptom ist aber eher, daß absolut gar nichts geht und leuchtet, als wäre keine Batterie drin.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 12:37
XJR1200Viper hat geschrieben:
Hat er das expliziet geschrieben? :-k
Geht das Licht, Blinker, Ölkontrollleuchte wirklich nicht?! :?: :?: :?: :!: ;-)
Wenn das so ist, will ich nichts gesagt haben! :whistle: O:) :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 18. Jun 2010, 13:50
ja richtig da geht gar nichts mehr :-(
Ich kommen aus dem schönen Cloppenburg.liegt in der nähe von Oldenburg :-)
Tscha: Dann hilft nur noch suchen wo der Strom hängen bleibt ...
Unforgiven hats ja schon ne schöne Anleitung gepostet..
Sag mal bescheid, wenn Du's gefunden hast ... bin gespannt was das nun ist...
Cheers
Stefan
Keine Höchtsgeschwindigkeit und Drehzahl !
Keine lineare Beschleunigung mehr
Autor: DZ 2000
Drücke den Starter aber keine Reaktion
RP10 nach Paßfahrt keine Bremsleistg.
Autor: Gerhard.L
!! HILFE: KEINE SPANNUNG MEHR !!
Autor: Mignon
Name
