Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 04:51
 Betreff des Beitrags: kabelbaum xjr 1200 gleich fj1200??
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2008, 20:15
hi junx,
wie gesagt ist der kabelbaum gleich bei den motorrädern?
gruss matze
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2008, 21:00
Ich würd mal so sagen: hat bestimmt nicht die gleiche Teilenummer. Die FJ-CDI und deren Stecker sieht meines Wissens schon mal anderst aus, auch weil die FJ auch noch nicht einen Drosselklappensensor und dessen Leitungen zur CDI hatte.
Grobschlächtig betrachtet kann man an einem Nakedbike natürlich fast jeden Kabelbaum verwenden, denn die Beleuchtung ist immer identisch, zwei Zündspulen und Impulsgeber sind auch immer da, nur halt zum Teil andere Stecker und andere Kabellängen, da bei manchen z.B. die Batterie unter einem Seitendeckel verbaut ist.
P.S. ein XJR1200-Motor ist auch nicht identisch zum FJ1200-Motor, haben auch einige Unterschiede zueinander.
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2008, 12:00
Ich hab an meiner FJ den RP02-Motor samt Kabelbaum verbaut.
Da musst ordentlich am Kabelbaum stricken. Beleuchtung kein Problem, aber die Instrumente, Leerlauf- und Ölstandsanzeige..
Gaszugsets alle gleich?
Autor: Käptn I.
passt eine fj1200 4-1 auf die XJR?
Kabelbaum 4 PU am Ende des Motorrades
Autor: xjr-ratte
Blausterne vorne und hinten gleich groß?
Autor: Popeye
passt der Gaszug von der Fj1200 an die XJR 1200?
