fiwo hat geschrieben:
hb vom alpenrand hat geschrieben:
Hab versuchsweise ein paarmal den K&N mit dem Orginalfilter getauscht. Hab keinen Unterschied festgestellt. RP06 mit Krausekit.
mfg h-b
.....warum auch, ein neuer Papierfilter ist mit einem K+N etwa gleichwertig. Erst im Laufe der Betriebszeit lässt der Papierfilter immer weniger durch,
der K+N bleibt hingegen konstant. Wenn also ein Unterschied beim Wechsel feststellbar ist, dann war der Papierfilter bereits verschmutzt.
Der entscheidende Vorteil ist eben der konstante Luftdurchsatz und die Wiederverwendbarkeit nach dem Reinigen.
Gruss fiwo
Bist Du da sicher?
Ein K&N Filter setzt sich genauso zu mit der Zeit (Liegt am Öl das aufgesprüht wird), dann is nix mehr mit konstantem Luftdurchsatz (OK, vielleicht schon noch konstant, aber halt weniger).
Aber wie Du schon schreibst, nach dem reinigen und neu ölen kann er wiederverwendet werden.
Außerdem würd' ich mal behaupten wenn der K&N zur Leistungssteigerung beitragen würde (ohne zusätzliche Umbauten) dann wär der bei uns bestimmt nicht erlaubt, oder zumindest nur mit TÜV Eintragung und änderung der Versicherungsklasse.
