BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 08:24
Motorrad: 4PU,13er Motor
Bin da mal auf was Interessantes auf der Fighters -Hompage gestoßen
http://www.fighters-magazin.de/index.php?/category/312
Witz an der Sache ist das sich genau dieses Problem,bei mir zeigt.
Was wirklich toll ist bei den besonders günstigen Braking Wave-scheiben ::oops: ](*,)
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 10:08
=D>
Als Schrauber mit 2 Linken lernt man hier noch was dazu!
:thumbright: Dirk
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 11:37
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Unterschiedliche Leitungslängen gibt's auch serienmäßig:
An der SV 650 meiner Frau geht eine Leitung von der Handpumpe zum Verteiler am rechten Tauchrohr, knapp oberhalb vom Bremssattel, von da eine sehr kurze Leitung zum rechten und eine viel längere zum linken Bremssattel.
Was noch zu klären wäre:
Warum verschleißen beim XJR-Vorderrad IMMER die inneren Beläge schneller als die äußeren?
War so bei meinen beiden RP06en immer zu beobachten, und zwar deutlich! Egal ob Serienbeläge oder Lukas Sinter. Auch bei den von mir "betreuten" XJR´s konnte ich das beobachten.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 12:31
hb vom alpenrand hat geschrieben:
mfg hb
Sehr interessant! Bei meiner RP19 ist ein Innerer extrem runter das der DEKRA-Fuzzi im September schon gemosert hat.
Wird nun zum Saisonbeginn gemacht nach nur etwas über 20TKM. :-x
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 18:54
Ähhhhh…..
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber das ist so nicht richtig. Wäre es tatsächlich so wie niedergeschrieben, würde jedes Auto beim Bremsen seitlich ausbrechen. Der Hauptbremszylinder ist meistens über dem Fahrerfußraum verbaut. Das bedeutet, dass die Bremsleitung zum Bremssattel (deutsches Fahrzeug) links kürzer ist als rechts. Bei diagonal Bremssystem (meistens verbaut) sogar noch länger.
Demnach würde auch jedes Fahrzeug mit ABS noch unterschiedlicher bremsen. Wir könnten hier nun auch wieder bei Adam und Eva der Kfz-Hydraulikkunde anfangen, aber das würde nur langweilen.
- Leitungen nicht richtig entlüftet.
- Verschraubung mit zu kleinem Loch (Drossel).
- Verschraubung falsch, so das die Bohrungen teilverschlossen sind (ebenfalls eine Drossel).
- Unterschiedlich harte Schläuche mit unterschiedlichen Schwellwerten (ich weiss, LACHER)
- Innenschlauch gerissen. Wirkt dann wie ein Ventil.
- Tw feste Kolben im Sattel.
Etc etc etc nur mal so als kleines Beispiel.
Das mit der Physik und den Gesetzen stimmt schon. :thumbright:
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 19:05
Stimme Peter voll und ganz zu!
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 20:40
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Ich bin jetzt nicht der Profi halte aber nichts von der Theorie mit verschieden langen Leitungen und daraus folgenden Problemen.
In einem geschlossenen System mit nicht komprimierbaren Inhalt sollte der Druck überall gleich schnell und gleich stark anliegen!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 10:19
Du hast in Physik aufgepasst. :-) Genau so ist es.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 12:25
Peter-aus-A hat geschrieben:
Ähhhhh…..
Hatte am Freitag nicht die Zeit gefunden und hätte es nicht so kurz und knackig formuliert bekommen wie Peter. Aber genauso sehe ich das auch mit meinem bescheidenen Halbwissen in Sachen Physik. Um bei den Leitungslängen tatsächlich Druckminderung wegen Reibungsverlusts zu erreichen, müsste man eine Bremsleitung bestimmt ein paar mal um das Mopped wickeln.
Viele Grüße
Christoph
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 20:10
Paar mal ums Moped wird nicht reichen :-({|= :salute: des wird lääänngggger....
Kupplungsthema Fighters interressant
Autor: rick
