Hub Lenkungsdämpfer
Sa 18. Mär 2017, 12:15
Hallo Gemeinde,
welchen Hub (in mm) macht ein Lenkungsdämpfer an der XJR ??
Gruß MaW
Re: Hub Lenkungsdämpfer
Sa 18. Mär 2017, 14:53
Moin
Versteh die Frage net so ganz
Der Hub geht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag
Müsste mal nachmessen werden aber so um die 50mm sein.
Von Anschlag zu Ansclag sind es ca. 40mm
Bei mir habe ich den unter den Lenkkopf montiert
Es gibt auch welche seitlich. Sehen nicht so schön aus von der funktion gleich
Sa 18. Mär 2017, 20:06
Besten Dank ....
Sa 18. Mär 2017, 20:32
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/09d4de62e4a3c1b64e4d64c9e690a702.jpg[/img]
So war's gedacht ... und da ist die Hublänge schon von Interesse
So 19. Mär 2017, 09:29
So siehts bei der Martin und auch XJR aus
So 19. Mär 2017, 09:34
Jawollo, so wird es werden .... nur die Platte an der Gabelbrücke muss etwas anders aussehen.
Hast du evtl. ein paar Bilder als Vorlage?
Gruß MaW
So 19. Mär 2017, 10:45
Ich habe zwei verschiedene Halteplatten bekommen.
Hatte den Dämpfer gebraucht über ebay Kleinanzeigen für 150 Euro bekommen.
Du kannst diese gerne als Muster haben und mir später zurück senden,
oder wenn die passen würde bei dem was Du vorhast abkaufen.
Aber normal werden die immer mit den passenden ausgeliefert.
Ich suche noch ein paar Bilkens raus.
So 19. Mär 2017, 12:26
Hier der Lenkungsdämpfer von der XJR
Und genau diese Halteplatte habe ich übrig da die von der Martin von unten angebracht wird und bei der XJR am Bremsverteiler
So 19. Mär 2017, 13:08
Ich denke ja auch schon länger über ein Hyperpro RSC Lenkungsdämpfer nach, doch schocken mich die ca. 450 Teuronen noch immer! #-o
