Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 97 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hitzeschutz entfernen ?
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 08:54
Motorrad: XJR1300C
Backblech adé
Eigentlich wollte ich nur was Kettenpflege betreiben, da hatte ich die Faxen dicke vom Hitzeschutzblech... Ne gute Stunde später waren Plastik und Blech ohne Blutprobe entfernt. Motor läuft schön ruhig und geschmeidig :-)
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 11:08
Motorrad: Z900rs, XT 500,
Hast du es in ner Stunde mit der Hau-Ruck Methode hinbekommen, oder so das man es ggf. wieder verwenden kann?
.......der mit dem Wolf tanzt
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 11:21
Motorrad: XJR1300, 2015
wenn man es zerstörungsfrei demontieren möchte müsste man die Saugrohreinspritzung/Ansaugung abbauen. Ich hätte es gern auch in einem Stück abgebaut, aber dann wieder verworfen. Es wäre einfach zu aufwändig....
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:38
Motorrad: XJR1300C
hau ruck mit Sägeblatt
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 10:36
Motorrad: RD250,Racer, TS 250X
Ich habe es auch getan!
Am Donnerstag Abend, schön draußen in der Sonne, Tank abgebaut, dann das untere Schott in der Mitte von links an der dünnsten Stelle durchgesägt, die Gummistopfen entfernt, welche den Hitzeschutz an den Metallrahmen fixieren, Backblech raus, dann noch die Metallrahmen abschrauben, freuen, dass es doch so gut funktioniert hat, Tank drauf, daneben setzten, staunen und ein kühles Augustiner.
(1,5 entspannte Schraubstunden)
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 10:55
Motorrad: RP 19
....es ist übrigens interessant, dass das Entfernen des Hitzeschutzes zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Dadurch werden nämlich die Abgaswerte verschlechtert. Als Folge geht auch noch der Versicherungsschutz größtenteils verloren.
Ich will hier niemanden Angst machen, aber das ist eine Tatsache.
Übrigens ich hab den Schutz auch entfernt, wahrscheinlich sogar als erster RP 19 Fahrer. :whistle:
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 11:29
fiwo hat geschrieben:
Gruss fiwo
Das hättest mal lieber für dich behalten.... :) ;) :) ;)
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 14:55
Welch ein Quark!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:09
Motorrad: RP 19
....na dann informier dich mal mein Freund.....
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:24
Vergleiche: https://www.verbraucherzentrale.de/vw-skandal
Da wären Tausende VW Fahrer mit erloschenen Versicherungen unterwegs. Die Manipulation müsste kausal für einen Unfall sein, damit die Versicherung leistungsfrei ist. Wann ist das schon der Fall? Die Versicherung müsste zudem bei jedem Haftpflichtschaden einen Sachverständigen rausschicken der das Fahrzeug überprüft. Das wäre viel zu teuer.
Ich werde aber meinen Versicherungs-Heini nochmal explizit befragen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:42
Motorrad: RP 19
....das mit dem VW Abgasskandal ist keine wissentliche Änderung durch den Fahrer/ Halter des KFZ. Bei einem ursächlichen Unfall würde der Hersteller herangezogen. Das ist übrigens ein Vorgang der so noch nie da gewesen ist.
Bei einem vorsätzlichen Umbau eines KFZ der z.B. eine Verschlechterung der Abgaswerte zur Folge hat, ist die BE erloschen und im Falle eines Unfalles kann die Versicherung bis max. 5000,- der zu zahlenden Haftpflicht-Leistungen vom Halter/ Fahrer zurückholen. Die Kaskoversicherung würde komplett leistungsfrei bleiben. Ein Gutachten zu erstellen wäre in diesem Falle eine Leichtigkeit.
Wann eine BE erloschen ist kannst Du im §19 STVZO genau nachlesen........also bitte nicht immer gleich was von ´Quark´ schreiben. ;-)
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 17:13
Motorrad: XJR 1300
Gruss fiwo
Na dann ist es ja gut,daß du den Vorsatz deiner Versicherung hier schriftlich bestätigst.
Frank
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 17:23
[-X
Es reicht doch schon das Verändern der Werte im Mäusekino, ob mit oder ohne Schnüffellöcher im Krümmer!
Beseitigt neben der ABE auch das Konstantfahrruckeln aber erreicht nicht mehr Euro 3.
Und jetzt sag mir mal ob schonmal irgendwo eine Kontrollstelle mit dem ganzen Pipapo wie Leistungsprüfstand mit AU neben der Phonmessanlage gesehen wurde?
Draufsetzen - Fahrn - Schnauze halten! Was keiner weis macht ihn nicht heiß ....
... und es wird danach nicht gesucht.
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 17:52
Motorrad: RP 19
.....genau so ist es....
BeitragVerfasst: Fr 21. Jul 2017, 06:04
Motorrad: RP02,SD06
cwandel hat geschrieben:
Ich hatte im Zuge der Umrüstung auf 34er die gleichen Fragen und habe zwei befreundete Anwälte befragt, davon 1x Fachanwalt für Verkehrssachen.
Kurz: Formal hat fiwo Recht, aber das Argument der Kausalität zieht. Man mag angreifbar sein, ist aber nicht (versicherungs)schutzlos.
Brummende Grüsse, Mark.
I have come here to chew bubblegum and kick ass - and I'm all out of bubblegum. (they live)
Dichtungsmasse (Curil) entfernen
Autor: NT_1
Chrom von Kunststoffteilen entfernen?
Forum: Design/Lack
Autor: XJR-Freak
Dichtungsreste der Ventildeckeldichtung entfernen
Autor: Asrami
Aluhülsen am Federbein entfernen?
Lenkkopflager entfernen
Antworten: 16
