Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 97 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hitzeschutz entfernen ?
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 18:33
:-k
Also dann müßten die Modelle mit Versager alle schon kaputt sein!
:blume: Dirk
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 19:43
Und alle die den Hitzeschutz schon lange wech haben.... ;)
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 20:30
Bin jetzt die komplette Saison ohne Kuchenblech gefahren...wat soll ich sagen? Im Schnitt um 10-15 Grad weniger Betriebstemperatur (vorher immer um 120 Grad)und das Brandbild wechselte von Schlohweiß zu hellbraun.
Soweit so gut.
Dieses Wochenende hab ich dann noch das Rapid bike easy Modul von BD Performance eingebaut, mit dem sich die Lamdasonde überlisten und das Luft/Benzin Gemisch nach "fett" verändern lässt.
Probefahrt gemacht...und WOW...kein Ruckeln mehr, noch besser am Gas und spürbar mehr Schmackes aus den Kurven. Brandbild jetzt Rehbraun, also so wie es sein soll, wenn der Motor in einem gesunden Bereich läuft.
Ich denke, das was Yamaha gemacht hat um den Motor mit Einspritzanlage über die Abgashürde zu kriegen, hab ich weitgehend rückgängig gemacht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 12:45
Gestern habe ich die 1000er-Inspektion hinter mich gebracht und mein Dealer hat gleich ganz wider Erwarten den ze-tec Ölfilteradapter mit den Worten 'Was soll da passieren?' verbaut.
Beflügelt durch diese Worte habe ich dann gleich heute diese elende Plastiktrennwand zwischen Zylindern und Einspritzung entfernt. Wobei mich diese Gummilappen auf dem Getriebe fast noch mehr genervt haben als das Backblech...
Ist eines Big-Blocks einfach nicht würdig [-X
Dass man dazu den Tank abbauen sollte, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe ihn einfach etwas angehoben und gestützt. Das Nervigste war das Trennen des Blechrahmens jeweils über den inneren oberen Inbusschrauben - vor allem, wenn man auch dazu ein Puk-Eisensägeblatt benutzt =D>
Naja, das Ergebnis nach dann doch knapp zwei Stunden Blut, Schweiß und Tränen gefällt mir jedenfalls. Besonders von rechts.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 21:36
Motorrad: Z900rs, XT 500,
Hallo, wo hast Du den die Öltemperartur gemessen?
.......der mit dem Wolf tanzt
BeitragVerfasst: Fr 3. Mär 2017, 13:07
Okami hat geschrieben:
TEPMAN Wim hat geschrieben:
Na am Öleinfüllstutzen...hatte ich aber weiter oben schon erwähnt ;-)
Ob es tatsächlich 120 Grad waren, kann ich nicht sagen. keine Ahnung wie genau das Ding misst. Fakt ist das die Dicke jetzt 10-15 Grad kühler läuft. Das ist, in dem Zusammenhang, wohl auch die Kerninformation [-o<
BeitragVerfasst: Fr 3. Mär 2017, 23:16
120 Grad am Öleinfüllstutzen, dass ist schon recht heiß. Ich bin zwar völliger Anfänger bei der XJR, aber mit meiner XJ 900 habe ich dort nie 100° erreicht. Der Sonde habe ich getraut, da auch der Seitendeckel gefühlt oft der Temperatur entsprach. Da die XJ nominal auch 98 PS aus nur 900 ccm drücken musste und bei dem in Vergleich winzigen Ölkühler zur XJR hätte ich das nicht gedacht. Ergo, wo die XJ sich schon ordentlich anstrengen muss, sollte die XJR relativ cool bleiben. Somit spricht alles dafür, dass das Abdeckblech der Temperaturerhöhung dient. Solange ich das Ding aus Garantiegründen nicht abmachen kann, werden ich auf jeden Fall ein 20er Öl verwenden.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 11:51
Motorrad: XJR 1300
Hallo zusammen, so nachdem das Thema hier wieder hochkam habe ich das WE genutzt. :mrgreen:
Ich kann nur Zustimmen. 1 Std. Arbeit und 1 Std. anschliesendes verweilen vorm Mopped :roll:
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 15:00
Motorrad: XJR1300C
Was muss denn alles ausgebaut werden, um das Blech/Gummi auszubauen? Tank anheben, blutige Knöchel - ok, aber muss die Einspritzanlage zwingend raus oder sonst was? Geht das auch ohne aufwendige Schneidewerkzeuge? Frage so blöd, weil ich keinen Stromanschluß in der Tiefgarage habe...
Sieht geil aus ohne den Mist :thumbright:
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 15:09
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
MAKITA Acku Werkzeug?
Aber mal im Ernst. Hat jemand ohne das Geraffel schon die Abgasuntersuchung hinter sich gebracht, also erforlgreich?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 18:29
Motorrad: RP 19
Du wirst ganz sicher kein Problem bei der AU haben wenn die Abschottung weg ist. Probleme würde es geben wenn ein Abgasgutachten für die Homologation gemacht wird, aber das trifft nur auf neue Fahrzeugserien zu.
Ich hab in 2008 als erster die Abschottung weggemacht und hatte noch nie ein Problem bei der AU. Ich fahre auch ohne Kat und die Werte sind immer noch ok.
Gruss fiwo
Zuletzt geändert von fiwo am Di 7. Mär 2017, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 19:03
BOAH! Das ist heute das gefühlt 100te Vollzitat des direkt darüber stehenden Beitrages :kotzen:
Lasst das bitte, es nervt!
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 19:24
Dem Herrn grau15 sei gesagt, dass er ohne Stromanschluss lediglich auf zwei Stunden Metal aus dem Ghettoblaster verzichten muss.
Es reicht vollkommen, mit einem kleinen Eisensägeblatt den Metallträgerrahmen im hinteren oberen Berich zu kappen.
Auf ein Erklärfoto muss ich leider verzichten, weil ich befürchte, dass dann wieder dieser böse Mann daher kommt und meckert, weil man völlig unnütz Datenvolumen postet :wech:
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 19:27
Kai auf der Kiste hat geschrieben:
...r dieser böse Mann daher kommt und meckert, weil man völlig unnütz Datenvolumen postet :wech:
Gaaaaaaanz dünnes Eis, mein Freund. Extrem dünn, sozusagen :mrgreen:
Und jetzt ab IN die Kiste :wech:
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 20:57
Motorrad: XJR1300C
Danke für den Tip, es war lang her dass ich den Thread ganz durchgelesen habe, das meiste steht ja doch hier drin... Musik gibt´s dank Smartphone immer beim Putzen oder Schrauben :-)
Lenkkopflager entfernen
Antworten: 16
Dichtungsreste der Ventildeckeldichtung entfernen
Autor: Asrami
Fußdichtung vom Zylinder wie entfernen?
Autor: XJR-Tobi
Antworten: 21
Aluhülsen am Federbein entfernen?
Kleber von Klebegewichten entfernen
Autor: tutnix
