Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:05
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 16:37
Was kann das sein? Steh grad da, wollte weiterfahren doch die Zündung klemmt, Schlüssel geht weder nach links noch nach rechts!!!
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 16:40
dreck im schloss ??
mal mit wd 40 fluten und wenn das nicht geht wird´s teuer dank eurer wegfahrsperre :wech: :wech:
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 16:46
Hab kein wd40 dabei ;-) pannendienst ist schon aktiviert, nach 2std aber immer noch nicht da
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 16:54
Hast du mal auf unserer Karte nachgesehen wer bei dir in der nähe ist???
Dafür wurde sie doch oder auch angelegt.
Es gibt dort viele die ihre Hilfe bei Pannen anbieten.
zwei stunden ist schon heftig bei dem Wetter.
Laß hören wie es weiter geht und was das problem war bzw ist.
..... alles gute und viel erfolg bei der Fehlersuche.
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 17:22
mal auf Schloß neben Schlüsselschlitz mit Hammer und ggf Schlitzschraubendreher oder ähnliches gefühlvoll Klopfen, dadurch lösen sich verklemmte Schlüsselverzahnungen. Half zumidest im Pkw-Bereich Zündschloß bei BMWs, als ichr nach dem Tankvorgang an der Zapfsäule stand und nicht mehr wegkam.
Danach aber mit WD40 fluten.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 7. Sep 2011, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 18:48
Hallo Leute,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Wieder mal top, XJR Forum was sonst :thumbright:
nachdem der Pannndienst nach 2 Stunden und 3x anrufen endlich gekommen ist, haben wir mal ca. 15 min mit WD40 und Druckluft herumgewerkelt - es schien wirklich aussichtlos. Doch plötzlich drehte er ihn um und sie war an! Konnte also wenigstens noch nach Hause fahren.
Vorhin noch mal probiert, mit etwas hin und her und mit Gefühl geht es jetzt wieder. (3x erfolgreich probiert). Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit bis ich wieder irgend wo stehe und es wieder klemmt...
was kostet so ein Zündschloss?
Der Typ vom Pannendienst meinte das müsste die Werkstatt dann programmieren bzw. mit meinem roten Schlüssel abgleichen damit das mit der CDI zusammenpasst.
Einbauen werde ich es selber.
DANKE! :-)
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 19:14
hellraiser hat geschrieben:
Leider heisst das komplett neues Wfs Kit mit allem drum und dran... Vierstellig :-(
Uih..... das is heftig...
Hab mich letztens gewundert, warum bei Ebay so viel dafür bezahlt wurde.... :whistle:
http://www.ebay.de/itm/XJR-1300-RP10-SCHLOSSSATZ-KEY-LOG-SET-ZUNDSCHLOSS-/160462591973?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item255c50d7e5#ht_1145wt_1037
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 19:17
Die nächsten Tage regelmäßig WD 40.
Dann geht das schon wieder.
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 19:40
das hab ich auch öffters
nach mehrmaligen fummeln klappt es dann
Schreib mal Höxter an, der hat sein Schloss mal überholt weiß aber nicht genau wie.
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2011, 21:09
Motorrad: RP 06 blau
Hallo alexjr,
das Problem hatte ich auch schon mit "geht nicht mehr". Habe nach der WD 40 Kur das Schloß mit Bremsenreiniger und Pressluft gesäubert und anschließend einen Schuß Graphitpulver in das Schloß gefüllt. Das Schloß gekommt am Jahresanfang immer eine Priese vom Pulver und habe nie mehr Ärger damit.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2011, 08:17
Puh also wenn der Spaß im vierstelligen Bereich ist dann versuche ichs mal mit viel Liebe :wech:
Graphitpulver... werd ich probieren! :-)
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2011, 15:33
Ich hab' das manchmal, daß der Schlüssel sich nicht drehen läßt.
Wenn ich den dann ganz genau grade im Schloß habe, dann geht's.
Ist halt so'ne Art Diebstahlsicherung :whistle:
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2011, 17:20
Mmmmhhhh , wie ist das den mit dem Waffenöl bzw Öl generell
Wenn das Schloss einwandfrei funktioniert leuchtet mir das ein.
Aber wenn es eh schon hakelt und man dann Öl zum schmieren dazu gibt,bleibt dann an dem Ölfilm nicht zusätzlich Schmutzreste hängen,sprich ist eher kontraproduktiv. :-k
Ich würde eher ein Spray nehmen mit einer art Teflon-Beschichtung.oder sowas wie Talkum vielleicht.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2011, 19:30
Ich hab bis jetzt ein paar mal WD40 reingesprüht - (zum Glück) noch nie Probleme gehabt. [-o<
Aber gerade fällt mir ein: warum nicht mal PDL reinsprühen? Gut? Schlecht? Warum? :-k
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2011, 08:06
yamamoto hat geschrieben:
was auch gut ist, wenn du das schloss gereinigt hast ,danach mit waffenöl einsprühen (BALISTOL) dann hast du ruhe .kannste auch für türschlösser-türgummis nehmen die frieren dann auch nicht mehr ein.
Und mann kann es auch trinken :mrgreen: Das Zeug ist für alles super :!:
Wir benötigen es in der Lebenmittelindustrie für die Maschinen :!:
Nology - diese Zündkabel bringen mehr Leistung?
Schlüssel Blaustern
Autor: Hansemann
Kupplung trennt nicht mehr
Autor: marktro
Ölfilter lässt sich schlecht ausbauen.
Antworten: 58
