Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:05
 Betreff des Beitrags: Heizgriffe anschliessen
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 13:30
Motorrad: XJR 1300 C
Moin zusammen
Hab mir bei Louise die KOJO Heizgriffe geholt...
Nun ist das aber 30 Jahre her das ich sowas angeschlossen habe und die Elektro-Leuchte bin ich auch nicht !!!
An welche Kabel in der Lampe schliesse ich die den bei meiner RP 10 an??
Wäre Dankbar für n Tip
Gruß Kai
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
 Betreff des Beitrags: Re: Heizgriffe anschliessen
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 13:55
Motorrad: XJR1200
Mit dem kabel kann ich dir nicht helfen. Würd mit einer prüflampe ein zündungs plus suchen, und sicherung nicht vergessen.
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 14:04
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Schließe es an das Kabel vom Standlicht an und bau ein Relais dazwischen.
So habe ich das gemacht.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 16:16
Kaiyamaha hat geschrieben:
... und die Elektro-Leuchte bin ich auch nicht !!!
Horst, das ist nicht zielführend, bei dem Kommentar einfach so was in die Gegend zu werfen...
Anschlussmöglichkeit A: direkt an die Batterie.
Vorteil: einfach zu machen, Nachteil: wird die Batterie leer ziehen, wenn die Griffe nicht immer abgeschaltet werden (und die saufen viel Strom)
Anschlussmöglichkeit B: über ein Relais
Vorteil: wenn der "Steuer-Verbraucher" aus ist, gehen die Griffe mit aus, Nachteil: mehr Aufwand (aber nicht tragisch)
Nimm einfach ein normales KFZ-Relais, z.B. das: https://www.amazon.de/EEFUN-Steckdose-4 ... 0778DYRLR/
Für die Sicherung das: https://www.amazon.de/Ett-50509-KFZ-Sic ... 000YIWOX4/
Gibt es alles auch im KFZ-Zubehör-Handel um die Ecke.
Anschluss wie folgt, wobei "Positive Trigger Source" an das Standlicht kommt und die Heizgriffe dorthin, wo "Device" angeschlossen wird.
Also Klemme 86 an Masse, Klemme 30 an die Batterie (mit Zwischensicherung! "Fuse"), Klemme 85 an das Standlicht-Plus und Klemme 87 zum Heizgriff-Plus und Heizgriff-Minus an Masse.
Damit kriegen die Heizgriffe nur Strom, wenn das Standlicht an ist. Standlicht oder Mopped aus: Griffe aus. Keine Gefahr für leere Batterie
Siehe:
Aber VORSICHT mit Heizgriffen!
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 17:51
Das passt schon was ich geschrieben habe.
Wenn nicht, wird es sich schon melden.
Bei den Heizgriffen war bestimmt auch eine Anleitung dabei.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Di 29. Okt 2019, 19:23
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D> =D> =D>
Latürlich, trotzdem sehr nett... #-o
Danke :-) :-) :wech:
Es ist sogar schon ne Sicherung "zwischen gebaut "
Habe also ein rotes plus Kabel und ein schwarzes für die Masse
Bin immer noch nicht sicher an welches Kabel ich soll....
Also die Masse krieg ich schon unter und das Plus...??...
Vieleicht an das blaue Standlicht kabel ??
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2019, 19:01
Oh Mon #-o
Original Yamaha Heizgriffe, Einbaupfusch?
Autor: Okami
Heizgriffe vs. Heizpatronen
Kennzeichenbeleuchtung wo anschliessen?
TomTom aktive Halterung Kabel wo anschließen?
Autor: El Larso
LED Rücklicht und LED Nummernschildbeleuchtung anschliessen
Autor: karlheinzsauer
Essen, USA
