Habe ein Probem mit einer Speed Products Anlage e4 0121-ich war mit Speed Products in Kontakt und die haben gemeint es gäbe keinen DB Killer für diese Anlage----wie Ihr auf den Bildern sehen könnt ist die Möglichkeit vorhanden mit dem kleinen Loch das einen M5er Schraube fast den DB Killer zu befestigen---es war auch einer vorhanden bis ich ihn verloren habe. Die Fa. behauptet nun das es nie einen gab für diese Anlage--ärgert mich echt.
Hat zufällig jemand einen Db Killer liegen der passen könnte--bzw. hat jemand die selbe Anlage verbaut und könnte mir einen Zeichnung fertigen das ich mir den nachbauen kann? So ist das unfahrbar.....
Zweites Problem ist das ich an meiner AMA ein Patschen habe beim abbrupten Gaswegnehmen-es ist ein Topham Kit verbaut - soweit alles kontrolliert Falschluft ausgeschlossen Ansauggummis dicht Luftfilter und Zündung richtig bearbeitet---vorbesitzer meinete das patschte schon immer so ---mich nervt es. Laufen tut das Ding in allen Lagen wie Sau---habe Ihr auch mehr CO2 gegeben jedoch ohne merklichen Erfolg---kann es an Irgendwelchen Düsen Liegen z.B. Teillastdüse?
Wenn ich anfangs mit Choke fahre ist es keinen Thema, knallt nicht läuft einwandfei, da sie ja fetter fährt--also auf jeden Fall ist es ein Thema von zu Mageren Gemisch--habt Ihr das auch an den Topham Kits / wie habt Ihr es abgestellt?
