Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 14:35
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 11:28
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hab mir einen Rep.Kit besorgt weil mir meine Pumpe Schwierigkeiten macht und versuche den gerad zu tauschen.
Das ganze ist eigenlich kein Hexenwerk wenn nicht der verdammte Federring da wäre wo er ist.
Der Ring mit der Nummer 2 hällt das ganze Zeug im Gehäuse.
Problem ist das man den Ring mit ner Langzange nicht erreicht da er ca. 3cm im Gehäuse liegt.
Langzangen sind auch zu dick und alles was passen würde ist so dünn das es sich verbiegt
da der Ring doch sehr unflexibel ist.
Hat jemand ne Idee wie ich das Teil raus bekomme , ohne Flex ?
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 11:59
Jap, ohne der passenden Zange wirst da nicht weiterkommen.
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 12:07
Achso, die Dinger heißen normgerecht Wellensicherungsringe :mrgreen:
"klugscheißmodus aus"
Zuletzt geändert von fluffy am Do 13. Mai 2010, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 12:23
also morgen in den baumarkt und schön einen von jedem typ gekauft habe je eine im kasten aber denke da hast du leider wenig von thomas [-o< [-o<
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 14:14
OK, hat sich erledigt.
HAT JEMAND NOCH NE KUPPLUNSPUMPE FÜR MICH ???
Wenn möglich auch ne Bremspumpe.
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 17:20
Hallo Big Thing
Seegerzange oder das was Fluffy sagt ist richtig und zwar nach DIN 472
Mess die Bohrung und das ist die Bezeichnung für den Seeger ring.
Also wenn die Bohrung 12 mm hat nennt der Seeger ring sich J12 nach DIN 472
Die Zangen / gerade und gekröpft dazu gibbets im Fachhandel da wo es auch Kugellager gibt.
Oder du machst dir zwei harte Spitzen aus Schraubenziehern oder sowas und schleifst die schön auf maß für das Seegerring loch. Dann gehst du in die loecher und schiebst die Augen aufeineander zu hab das selbst schon mit zwei stabilen Nägeln gemacht.
Der ring ist klein, zwar aus Federstahl aber wenn die Augen sich aufeineander zuebewegen kommt der Ring voll aus der Nut- Problem ist nur du solltest da keine Macken ins Gehäuse machen- also vorsicht.
Jede gute KFZ Werkstatt hat so was auch und es sollte doch möglich sein das Ding dort zu demontieren/ Montage ebenso. Ist nicht schwer.
Gruss
Gerald
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2010, 17:26
Hallo wieder
Vielleicht Europart technischer Handel in Mannheim
Ruf da mal an
Gruss
Gerald
Augen auf beim Gebrauchtkauf
Antworten: 21
Ich habe mal wieder ..
Autor: XJR-Horst
Habe da mal Bestellt
Autor: XJR-Horst
Kupplungspumpe Radial
