Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 20:15
 Betreff des Beitrags: Gewindegröße org. Riser
BeitragVerfasst: Di 7. Jun 2011, 17:02
:?: Kann mir jemand sagen was für ein Gewinde die org.Riser haben.
Habe mir XV 535 Riser besorgt und muß hier das Gewinde länger schneiden.
Gruß Hans
 Betreff des Beitrags: Re: Gewindegröße org. Riser
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2011, 08:39
Hallo!
Ich habe mir erst vor 3 Wochen die Riser der Virago montiert. Da etwas höher und etwas weiter zu mir hin ist die Fahrposition echt besser (zumindestens für mich). Auch dort musste das Gewinde der Befestigungsschraube weiter geschnitten werden.
Für die Originalriser benötigt man das Gewindeeisen M10 x 1.25. Damit habe ich die "neuen" Riser geschnitten und dann die Befestigungsschraube gekürzt.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2011, 22:34
Also, vor dem Einbau geht nicht mehr!
Da schon eingebaut. :mrgreen:
Ich gehe mal davon aus das man nicht so genau weiss wie es bewerkstellig wird.
Also mein Tip:
Ich habe das Gewinde auf dem Bolzen so weit runter geschnitten bis zu dem Punkt wo er bei dem original Riser auch endet.
Dann habe ich den alten und den neuen Riser nebeneinander gelegt und hatte so das Maß wo ich den Bolzen von neuen Riser absägen musste.
So müsste der Bolzen annähern gleich lang sein und auch so aussehen.
Sollte nun der neue Bolzen ein oder zwei Gewindeumdrehungen mehr oder weniger haben wird das nichts beeinträchtigen.
Einbauen und festschrauben mit den alten Muttern und alles wird gut.
Sollte ein Riser nicht fest werden, dann noch einen Gewindegang mehr schneiden.
Alles auf eigene Verantwortung, versteht sich.
Fertig sieht es dann so aus!
Gruß JoeS
Originale Riser / ?Lenkerhalter?
Autor: chris-jerusalem
FZR Gabel Riser??
FZR-USD...welche Riser ?
Riser und Leitungslängen
