Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:05
 Betreff des Beitrags: Fußraste hinten hält nicht mehr
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 12:30
Meine Fußraste hinten rechts "fällt" immer runter. Ich bin mir nicht genau sicher aber ich vermute das da vielleicht normalerweise eine Feder drin ist die die Fußraste hoch hält.
Kann man das irgendwie reparieren?!
Viele Grüße
Chris
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 12:49
Bei der 4PU ist an den hintern Fussrasten so
Fussraste links und rechts davon sind zwei vier eckigen Scheiben, eine ecke davon abgerundet und in der Scheibe ist ein kleines loch wo eine kleine Kugel drin sitz und in der Fussraste ist auch eine Vertiefung wo die Kugel reingreift und die Fussraste oben hält
Ich hoffe das wars
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 12:51
Motorrad: Check!
Da ist eine federbelastete Kugel drin. Vielleicht ist die verschlissen oder einfach :wech: .
Schau dir doch das Prinzip auf der noch funktionierenden Seite an, dann kommste bestimmt auf die Lösung dieses "kleinen" Problemchens.
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 12:53
Danke!
Ich schaus mir mal genauer an!
Vg
Chris
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 13:00
Kugeln gibt es einzeln im Radladen,
sollte eine 1/4 Zoll sein.
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2012, 21:19
VA Schraube, selbstsichernde Mutter, so fest anziehen bis "schwergängig" und gut is'............. :wech:
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2012, 08:21
Hollowman hat geschrieben:
Hi
Ich hab aktuell das gleiche Problem. Die Kugel und Feder brauchst du nicht kaufen, die ist garantiert in Ordnung. (Ich hab se gerade gekauft.) Wenn du Sie doch kaufst, kauf nur die Kugel und die Feder. Yamaha hat die Scheiben geändert, die haben bei mir nicht gepasst (RP06, waren zu dünn).
Der Fußrastenhalter ist aus Alu, die Scheiben worin die Fußrasten mit den Kugeln einrasten, sind aus Stahl. Die fressen sich mit der Zeit in das Alu des Halters und dann eiert die Raste samt den Scheiben. Mach mal den Splint raus und guck dir den Halter an, der wird sicher Vertiefungen haben wo die Scheiben anstoßen.
Sebastian
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich werde mir das die Tage mal genauer anschauen und dann mal ein zwei Bilder hier reinstellen!
Danke!
Christian
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2012, 14:39
Motorrad: 4(R)p(02/06)u
Brösel hat geschrieben:
Zusammengesetzte Substantive entfalten ihr wahre Bedeutung
erst durch ein eingeschlossenes Kraftwort,sowie: Milch"fuckin"Schnitte !!!
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2012, 13:07
Und beim Auseinanderlegen der gängigen Raste auf der anderen Seite schön aufpassen! Ich habe ca. 30 Min. nach der Kugel gesucht ... #-o
Nach Batterietausch kein Murks mehr
Antworten: 18
Kann nicht mehr schalten
Seitenverkleidung "Eierbecher" Schwarz od. Farbe, was hält?
Forum: Design/Lack
RP19 zieht nicht mehr so gut nach Ölwechsel - kann das sein?
