Hallo Leute,
habe da mal eine Frage zur Zündung. Möchte gerne ein Motoscope einbauen, in der Anleitung steht geschrieben:
Zitat:
9.2 Die Signalleitung für den Drehzahlmesser
Das Instrument kann an alle herkömmlichen Zündanlagen, welche mit Zündspulen arbeiten, angeschlossen werden.
Verbinden Sie dazu das gelbe Kabel mit Klemme 1 (getaktete Masse von der Zündbox) einer Zündspule.
Die Verwendung an CDI-Zündungen (CDI = Kondensator Zündanlage - für Roller, Quads, Enduros) ist nur mit Hilfe des motogadget Zündsignalabnehmer (Artikel 9000001) möglich.
Prinzipiell wird eine entstörte Zündanlage vorausgesetzt. Für eine korrekte Funktion der Drehzahlanzeige müssen noch Einstellungen im Setup des Instruments vorgenommen werden.
Hat die XJR eine CDI Zündung? Man liest ja immer von der CDI.
Dann brauche ich scheinbar diesen Zündsignalabnehmer... hier haben doch einige ein Motoscope verbaut, wäre sehr dankbar für diese Info.
