Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 19:54
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlermeldung 20 (RP19) ????
BeitragVerfasst: Sa 17. Apr 2010, 20:33
Hallo,habe ich bei mir im Moment auch,ist der Ansaugluftmengensensor(hab mal bei Yamaha gefragt)
Werde ich bei der nächsten Inspektion mitmachen lassen,da die Maschine einwandfrei läuft.
Wird bei mir auch nur nach dem ersten Start angezeigt.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 17. Apr 2010, 20:45
Wird jetzt wahrscheinlich jedes mal sein wenn sie über Nacht gestanden hat und es Nachts noch so kalt ist.
Gruß Thomas
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
ich sag nur: Wartungsanleitung Kapitel 7-28 bis 7-31
BeitragVerfasst: Sa 17. Apr 2010, 21:40
Motorrad: RP19, RP02
Fehlercode 20: Einlass-Luftdrucksensor 1 und Einlass-Luftdrucksensor 2 weichen stark voneinander ab. Einer der Sensoren ist defekt.
Einmal tauschen.
Gruß Peter.
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2024, 08:48
Motorrad: XJR RP19
kann mir einer die Teilenummer der Einlaßluftdrucksensoren nennen oder sagen wo die sitzen? Danke :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2024, 09:29
Motorrad: XJR 1300 RP19
Unter dem Tank an beiden Oberrohren, ziemlich weit hinten. Genaues Bild habe ich gerade nicht. Oder doch: der Buchstabe "N" bezeichnet die genaue Lage.
Bevor du die tauscht oder dran manipulierst, erstmal die Batterie checken: die 19er macht derartige Meldungen bei nachlassendem Akku, da ist sie sehr sensibel! Klingt merkwürdig, ist aber durch mehrere Threads hier bestätigt.
45302369nx35339/technik-allgemein-f17/fehlermeldung-t53724.html
45302369nx35339/firmen-f137/werkstattsuche-t55741.html
Also erstmal entspannen, die Sufu nutzen und ggf. den Akku tauschen. Ist etwas günstiger als 190,- Taler pro Sensor. Teilenummer 2C0-82380-00, der Vollständigkeit halber.
Gruß Christian
Erich Kästner
Fehlermeldung
Autor: backsbunny
Fehlermeldung Startprobleme
Fehlermeldung 20
