Aktuelle Zeit: Mo 4. Mär 2024, 09:37
 Betreff des Beitrags: Federbein
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 07:57
Motorrad: XJR1300RP10
Hallo XJR Fans. Hat zufällig von euch jemand Erfahrung mit den langen Federbeinendaugen für die Öhlins Federbeine für die XJR RP10? Wirkt sich das sehr auf das Fahrverhalten, Handlichkeit speziell in Kurven aus ? Was ist mit der Stabilität beim Geradeauslauf ? Wird das Ganze dadurch unruhig? Und zum Schluss noch eine Frage zur Optik. Sieht man den Unterschied wenigstens? Ich wäre Euch über eine Antwort sehr dankbar . Am besten wäre es wenn ihr mir eventuell noch Fotos zukommen lassen könntet . Viele Grüsse Barry41
 Betreff des Beitrags: Re: Federbein
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 12:57
Hallo, also ich habe Wilberts drin ,die 2 cm länger sind.Die Maschine wird dadurch akzeptabel handlich, man kann den Hauptständer noch benutzen u. die Kette wird (auch dank 19er Ritzel) nicht so stark über dem Schwingengleitschuh gespannt. Bis 160 km/h kein pendeln -schneller fahr ich so u. so nicht.
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 12:58
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Das Fahrverhalten, wird etwas handlicher.
Allerdings bringen gescheite Reifen, ala Michelin Pilot Power, oder Angel GT2, deutlich mehr.
Wenn das Fahrwerk in Ordnung ist, bleibt der Geradeauslauf, gleich.
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 15:17
Motorrad: XJR 1300 RP19
Ich habe meine Wilbers- Dämpfer wieder zurückgebaut. Die Kette lief unmittelbar über den Schleifschutz. Und mein unsensibler Hintern stellt in Sachen Handlichkeit keine Veränderung fest.
Geradeauslauf ist in beiden Fällen gut (vorne sind aber auch Wilbers Gabelfedern verbaut), Optik sehe ich keinen nennenswerten Unterschied.
Der Hauptständer reichte auf nur mäßig unebenem Boden nicht immer, das Hinterrad frei drehen zu können ( mitunter lästig beim Putzen? :mrgreen: ).
Wie Ralf schrieb, gute Reifen bringen mehr. Wie auch passender Luftdruck und Vorspannung der Federelemente, incl. Einstellung der Zugstufe.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:48
Hallo, ich habe die Öhlins mit 2cm länger in Verbindung mit Hyperpro Gabelfedern drin. Fährt sich super handlich und geradeauslauf ist auch gut. Habe aber auch noch Lenkkopf und Schwingenlager von Emil Schwarz drin.
=; :thumbright:HaBo
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2024, 20:10
Motorrad: XJR1300 RP02
Hallo, meine RP02 ist hinten 3cm höher. Nach dem Einbau der Federbeinverlängerung war eine positive Veränderung in der Handlichkeit für mich deutlich spürbar (enge Kurven, Spitzkehren). Gabelfedern sind linear mit einer Rate von 85N/mm - müssten Wilbers Federn sein. Dank Angel GT2 und restlich guter Basis habe ich keine negative Wirkung im Geradeauslauf oder Fahrstabilität feststellen können (Test bis 210km/h). Umritzelung und verlängerte Ständer waren nötig.
Der Ist-Zustand ist immer der Schlechteste !
Yamaha XJR1300 RP02, BMW R60/7, BMW R65; was war: MZ TS 250/1, MZ ETZ 250, Yamaha MT-03 RM02, Yamaha XJR1200 4PU, Yamaha XS400 2A2
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2024, 09:40
Hallo Thomas. Ich habe gelesen ,dass du auch aus Chemnitz kommst. Würde mir gerne mal deine XJR anschauen wenn du nichts dagegen hast. MfG Ringo
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2024, 09:17
Barry41 hat geschrieben:
hast PN.
Schraube am Federbein lösen?
Federbein lackieren
Forum: Design/Lack
Autor: Carlos
Gelbe Öhlins Feder auf Original Federbein?
Federbein überholen hinten 4PU
Autor: PhilKon
Aluhülsen am Federbein entfernen?
Foto
