Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 22:14
 Betreff des Beitrags: Dickes Problem nach Ölwechsel
BeitragVerfasst: So 19. Apr 2009, 19:32
So jetzt hab ich echt Mist gebaut...!!!
Hab gestern an meiner Dicken einen Ölwechsel gemacht inkl. Filter.
Als ich sie danach laufen lies konnte ich nicht mehr in den Leerlauf schalten. Klare sache, das lag am Öl, weil zuviel...!!!
Also hab ich etwas von dem Öl wieder abgelassen, wie sich herausstellte war da gut 1 Liter zuviel drin.
Dazu die erste Frage : kann der Motor dadurch Schaden genommen haben ?
Als ich sie dann erneut laufen lies kahmen folgende Probleme hinzu.
Plötzlich lief mir Benzin über die Schwinge.
Dazu die Zweite frage : Ist dieses Benzin durch Überdruck bis in den Luftfilterkasten vorgedrungen und von da aus über die Schwinge abgetropft und ist ausgegangen ?
Das ich den Luftfilter jetzt tauschen muss weiß ich aber worum ich mir jetzt noch viel mehr sorgen mach ist, ob da irgendwie Benzin in den Ölkreislauf gelangt sein könnte.
Als ich sie im Stand so ca. 30 min laufen lies, heitzte sie auf über 100 grad auf, ist das normal?
 Betreff des Beitrags: Re: Dickes Problem nach Ölwechsel
BeitragVerfasst: Mi 20. Mai 2009, 11:28
Kaputtgehen kann da erstmal nichts, aber hättest Du nicht schnell reagiert, wäre ein grösserer Schaden möglich gewesen. Zum Benzin, hast Du mal die Überlaufschläuche der Zergaser kontrolliert, Du warst am Motor zugange, bist irgendwo drangekommen...... hier musst Du suchen, das kann mehrere Ursachen haben.
Ohne Fahrtwind ist eine Temperatur von über 100 Grad durchaus möglich, weil ja keinerlei Kühlung an die Dicke kommt, das hat se nicht so gerne. [-X
Kalle
BeitragVerfasst: Mi 20. Mai 2009, 11:32
und das mit dem im Stand laufen lassen.....
ich weiss nicht.
Habe mal gelesen, dass die Ölpumpe bei Drehzahlen vom Standgas nicht unbedingt die benötigte Menge Öl am Pumpen ist. Könnte Probleme geben........
Warum nur lässt man sein Mopet 30 Minuten laufen? ](*,)
problem mit zündkabel
Autor: woody
Problem ACE-27XX/28XX-XX
Autor: Hammer
Ölwechsel mit Benzingeruch - Vergaserüberholung notwendig?
Autor: Quaxxo
Antworten: 24
Problem Ansaugrohre
