Trennschleifer hat geschrieben:
Macht mir mal Mut.
Ok.
Chokezug ist Pillepalle... Den kannste locker wechseln, ohne den Vergaser auszubauen.
Bei den Gaszügen sieht die Sache da schon anders aus...
Tank runter, Linke Armatur aufschrauben, gucken, wie der Zug eingehängt ist und merken, Halteschraube am Vergaser lösen, alter Zug raus.
Neuen Zug am Vergaser einhängen, Zughülle mit Halteschraube befestigen, so wie der alte verlegt war wieder nach oben tüddeln, an der Armatur bzw. am Chokehebel einhängen, das ganze wieder zusammenpfriemeln (kann 2, 3 Versuche dauern aber ist nix wildes, ich hab nur noch in Erinnerung, dass da immer wieder was "rausgehüpft" ist bei der Hebelführung - weiß es aber nimmer genau und es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk), Armatur zuschrauben (auf den Haltestift achten, der in die Lenkerbohrung greift - falls noch vorhanden), Tank drauf, Schläuche und Tankuhrstecker wieder dran, fertig.
Wenn Du den Tank davor noch nie unten hattest sag ich mal 30 Minuten.
Sag an, wie lange Du im Endeffekt gebraucht hast!
Edit: Ob es da einen aus dem Zubehör gibt weiß ich leider nicht... aber würde mich schwer wundern, wenn nicht.
Zum Tank abbauen noch kurz:
Ich benutz da immer die Plastikhülle von meinem kleinen Drehmomentschlüssel für - Tankschraube lösen, Plastikdingens unter das hinterste Teil des Tanks (mit dem Loch), so dass er hinten um ca. 5cm angehoben wird. Alternativ nen zusammengeknüllten Lappen oder sonstwas... So kommt man prima an die beiden unteren Schläuche, den Benzin- und Unterdruckschlauch und den grünen Stecker sowieso, und man kann mit 2 Händen arbeiten.
Spätestens Schläuche wieder drauf machen ist der angehobene Tank Gold wert - darf halt nur so weit angehoben sein, dass die Schläuche unten in der Länge noch auf die Nippel passen.
Zudem darauf achten, dass kein Schlauch geknickt wird und am Schluss wieder alles so ist, wie es vorher war - sonst steht die Dicke u.U. nach ein paar Kilometern hin und mag nicht mehr, weil kein Sprit mehr nachfließen kann. Und dann darfste irgendwo in der Pampa den Tank runtertüddeln.
