Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 00:47
 Betreff des Beitrags: Bremslicht geht nicht
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2010, 22:11
Wenn ich auf die Fussbremse drücke gehts , Handbremse tut sich nix.Genau wie beim Blinkerkontrollämpchen funzt wenn ich links blinke, blinke ich rechts funzt se nicht....
Jemand sowat schonmal gehabt?
Kontrollämpchen sind mir egal aber ich brauche TÜV, und ich ill schon dat die , die hinter mir fahren sehen wann ich bremse...
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht geht nicht
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2010, 22:15
Prüf den Bremslichtschalter.
Sitzt unten an der Bremspumpe.
Stecker abziehen, Kabel als Brücke in den Stecker (Kontakte), leuchtet es ist der Schalter hin.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2010, 22:37
Motorrad: RP 06 blau
Hast Du schon mal nach den Sicherungen geschaut zwecks Bremslicht :?:
Beim rechten Blinker, leuchten die vorne und hinten :?:. Wann ja ist mit Sicherheit die Kontrolllampe im A..ch, da gehört sie jedoch nicht hin [-X , also ersetzen.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Di 30. Mär 2010, 05:11
Hallo!! BEI FUSSBREMSE GEHTS DOCH!
Also Jungs, lest doch mal genauer! :whistle:
Du hast leider nicht dazu geschrieben welches Modell du hast, aber ich schaue gerade auf dem Schaltplan für eine RP02 und das wird wohl nicht viel anders sein, als bei anderen Modellen, zumindest nicht Blinker- und Bremselektrik.
Am Handbremshebel findest du auch 2 kleine Steckkontakte, prüf die mal auf Korrosion bzw auf festen Sitz. Reinigen und WD40 drauf ist sowieso Pflicht ;-)
Ansonsten hat Sensenmann recht, Stecker abziehen und mal verbinden, dann sollte es leuchten.
Wenns immer noch nicht leuchtet, kanns der Bremslichtschalter oder ein defektes Kabel sein.
Bremslichtschalter kannst du mit einem Ohm-Meter (Vielfachinstrument) prüfen. Ohm-Meter anschließen (Polung ist egal) Hebel ziehen und es sollte 0 ohm angezeigt werden.
Sicherung kann es nicht sein, weil das Bremlicht ja bei Betätigung der Fussbremse leuchtet. Fuss- und Handbremse sind nicht getrennt abgesichert.
Da du 2 Blinkerkontrolleuchten hast und eine funzt und eine nicht, wird wahrscheinlich nur das Lämpchen "durch" sein.
19 - Handbremshebel
23 - Fussbremshebel
46 - Bremslicht
Kabelbezeichnung
BR = braun (sollte bei eingeschalteter Zündung immer 12V haben)
G/Y = grün/gelb (sollte 12V haben, wenn der Handbremshebel gezogen wird - Kontakte natürlich am Handbremshebel angeschlossen)
BeitragVerfasst: Di 30. Mär 2010, 05:35
Unforgiven hat geschrieben:
19 - Handbremshebel
23 - Fussbremshebel
46 - Bremslicht
Kabelbezeichnung
Der Henna hat ne Erpel 10
BeitragVerfasst: Di 30. Mär 2010, 08:54
19 - Handbremshebel
23 - Fussbremshebel
46 - Bremslicht
Kabelbezeichnung
Jau wie die Sense schon sagt RP10!
Und grossen Dank für die ausführliche Antwort!Da kann ich auf jeden FAll was mit anfangen.
PS:HAbe nur eine Kontrollleuchte für Blinker...
Wo wir schon mal dabei sind Neutral funzt auch nicht,genau wie Fernlicht...TAt aber vorm Winter alles schonmal...
BeitragVerfasst: Di 30. Mär 2010, 18:17
Motorrad: 4PU schwarz
irgendwie hört sich das nach kabelbruch an
aber prüf erst mal eins nach dem anderen
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
Jetzt geht die schon wieder aus!
Autor: uwepapa
Tankanzeige geht nicht
Autor: Bu.Ha
RP19 Blinker totalausfall (jetzt geht er wieder)
Autor: tackle
LED - Bremslicht
PC
