Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 13:37
 Betreff des Beitrags: Benzinhahn PRI?
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:40
Hallo!
Habe meine Dicke dieses Wochenende geholt.
Da ich keine Bechreibung dabei habe eine Frage:
Was heißt beim Benzinhahn die Einstellung PRI?
MFG Franky
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:47
Hi,
PRI= PRIME kannst Du benutzen um Sprit laufen zu lassen ohne dass der Saft per Unterdruck angesaugt wird. Will sagen wenn Du zum Beispiel nach langer Standzeit ein bisken Suppe in die Vergaser laufen lassen willst oder wenn Du mal den Tank entleeren willst (oder mußt!)....
:D
Wolli
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:48
bei der PRI Stellung geht der Hahn auf durchfluß
Der Benzinhahn ist unterdruckgesteuert. Macht also nur auf wenn der Motor läuft (Unterdruck liegt an )
Wenn man jetzt trocken gefahren hat stellt man den Hahn auf Reserve.
Um die Kammern im Vergaser wieder zu füllen wird der Hahn kurz auf PRI gestellt. Danach auf Reserve
Stellung aber wieder zurück nehmen da sie sonst absäuft
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 15:45
Und beim Tank runter bauen immer schön auf On oder Reserve stellen, niemals nicht auf PRI!! Es sei denn Du willst ihn, wie Wolli schon schrieb, entleeren ;-).
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 15:52
Jetzt habe ich es gecheckt!
Danke
RP06 Benzinhahn reparieren bzw. neu abdichten ??
Autor: nofear
Benzinhahn PRI Stellung
Autor: Eisenschweinfahrer
Benzinhahn / Benzinfilter
Benzinhahn
Benzinhahn / Vergaser
