Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 05:51
 Betreff des Beitrags: Bemerkung im Fahrzeugschein
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 17:17
Servus zusammen!
Kann mir vielleicht jemand erklären eas das in meinem fahrzeugschein bedeutet.zu J 4 Massekabel EL D Zündeinheit geändert-Es sind 72 KW eingetragen.Vielen Dank!
Mir ist egal welche Farbe mein LKW hat,Hauptsache er ist GELB. :-P
 Betreff des Beitrags: Re: Bemerkung im Fahrzeugschein
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 17:36
gratuliere du hast ein Moped wo das Massekabel CDI Box (Leistungserhöhung) regulär mit einem Gutachten Yamaha-Deutschland eingetragen wurde. :mrgreen:
So ein Kabel fährt wahrscheinlich hier fast keiner mit Eintrag. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 17:40
Motorrad: 2x RP06 +4PU
72kw = 98ps
Wo ist da die Leistungssteigerung????
mfg h-b
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 18:19
:-k nirgends,aber irgendeiner hat diese 78Kw eben dann nicht richtig eingetragen :whistle:
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 20:13
Sorry,aber wie kann ich erkennen,ob ich so ein massekabel angeschlossen habe.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 20:23
Motorrad: 4PU schwarz
xjrrolf hat geschrieben:
linker seitendeckel abmachen , dann hast ein kästchen (cdi)vor dir meist ist das massekabel von stecker rausgezogender der an der cdi angesteckt ist ,das kabel geht dann meist an die rechten schraube der cdi ist dort mit angeschraubt
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2012, 20:32
Danke,Gerhard!
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2012, 20:24
Schau mal hier:
http://www.xjr-ig.de/Test___Technik/Ein ... _80_KB.pdf
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2012, 21:36
Hm...dachte bisher es reicht das Kabel durch zu knippsen. :-?
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2012, 21:38
Red Raider hat geschrieben:
je nach modell
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2012, 21:39
Nur bei der 4PU abknipsen, bei den anderen drantüddeln.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2012, 17:12
Danke dann hab ich ja Glück gehabt!
Eintragungen nur im Fahrzeugschein??
Forum: TÜV
Benötige Kopie Fahrzeugschein RP 02
Forum: TÜV
Autor: gralshüter
