BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 22:44
Hab grade genau das selbe Problem...hab die Maschine gestern erst gekauft....Stand wohl schon länger...läuft super am Anfang aber nach 30-40 km find das selbe an...allerdings auch dazu noch im strömenden Regen.habe vorhin an der Tanke (NORMFEST V100) mitgenommen,dachte für 7 € einen Versuch wert??? Kennt das jemand?
Kann man die Leerlaufdüsen ausbauen,durchpusten mit druckluft und ohne was zu verstellen wieder umbauen?oder lieber gleich komplett Programm?wie gesagt die paar Kilometer vorher bestes ansprechverhalten...alles so wie es sich anfühlen und hören sollte...
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 09:22
Die Leerlaufdüsen sind fest eingeschraubt. Du musst die Schwimmerkammern abschrauben. Heißt, die Vergaser müssen raus. Verstellen kannst du dabei nichts. Aber wenn die Vergaser schonmal raus sind, kannst du sie auch gleich komplett reinigen.
Aber die LLD sind immer als erstes zugesetzt. Achte mal darauf, vielleicht war es auch nur Wasser am Motor, das für Kriechstrom an den Zündkabeln gesorgt hat. Dann fällt auch mal ein Zylinder aus.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 14:28
Ok...Sie stand jetzt trocken...Versuche das ich mal...
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2018, 02:11
Wohl doch eher vergaser raus...war wohl kein kriechstrom...fängt auch immer knapp über standard an und bei 3800 kommen dann alle mit...
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2018, 22:47
Hört sich ganz klassisch nach Leerlaufdüse an. Die ist schnell dicht, wenn das Motorrad lange steht und die Vergaser nicht geleert wurden. Dann mache gleich alles sauber, was du rausschrauben kannst. bei den Leerlaufgemischschrauben passe schön auf, dass dir nichts wegspringt. Da ist eine Feder mit bei. Viel Spaß...
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2018, 23:51
War Dreck...läuft wieder...
RP06 braucht lange bis sie Rund läuft kalt und warm.
Autor: Habo
Antworten: 22
Saisonstart, Benzin läuft aus dem Luftfilterkasten
Warum läuft Krümmer Nr.2 als erster blau an?
Autor: DZ 2000
sprit läuft ausm vergaser
Autor: Chris
Vorderrad läuft nicht frei ?
Autor: Kaiyamaha
Antworten: 21
