Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2024, 23:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 8. Aug 2011, 21:21
MCCCAbelaze hat geschrieben:
Nötigenfalls teste ich das mit einem Stab/Sonde einfach mal durch, wie weit man da reinkommt. :-|
Hab keine Lust beim nächsten ölwechsel in die Schraube zu gehen. [-( Und Ölabsauger gibts schon für 25€.
Bleibt man da nicht am Kupplungskorb hängen? :-k
Lass das Öl doch einfach an der Steigleitung vorne links ab. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 8. Aug 2011, 21:31
Motorrad: zarte schwarze RP06
Ablass-Schraube mit 30 Nm vorsichtig reindrehen und immer neuen Dichtungsring verwenden, dann geht das 8-)
20 Nm müssten auch reichen, vermute ich mal, soll doch nur dicht sein, mit neuem Dichtring reichts doch, wenn der leicht gequetscht wird, oder :?:
Gruss von Jürgen :hello2:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 8. Aug 2011, 22:07
...oder man besorgt sich, wenn man das gewinde seiner ablass-schraube liebt, vom axel (von hier aussem forum!? :scratch: ) für kleines geld eine seiner schönen alu-ablass-schrauben mit o-ring, statt kupfer-ring, die ist dann mit 20 nm absolut dicht (und gibt's in vielen farben :-P ) ...sogar ein ersatz-o-ring ist dann auch noch dabei :thumbright:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2011, 06:17
xjr-rp10 hat geschrieben:
genau,
Danke für den Einwurf,
so machen es bis jetzt nur wenige,
was ich nie so Recht verstanden habe (kostet doch gar nich so viel!)....... :eek:
Und wenn alles schon zu spät ist reparier ich auch die alte Ölwanne,
hab ich für den Jogi hier ausm Forum im Winter auch schon gemacht.
Gruss
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2011, 12:52
Genau - das funzt prima - wird immer gern genommen!! Hat bei Mir auch gehilft!!! Strassenpirat hat sowas bestimmt noch übrig für nicht zu teuer Geld!
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2011, 17:33
na wenn DAS mal nicht ein 1A Anschubser für den Strassenpiraten ist \:D/
Ich würde auch eine nehmen wollen tun :arrow:
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2011, 17:59
MichaelB hat geschrieben:
Huhu,
meinst Du das hier?
Ist aber eine Ölwanne meiner 90er FJ ;-)
Oh, Michael, du mein Held. 8-[
Danke!
Sehe ich das richtig, dass die Fahrtrichtung links ist? Das da oben sieht aus wie das Ölfenster. Kann ja auch nich sein. Wo issn da das Ölfenster? Hmm, also hier sieht es schon wieder so aus, als ob man durch den Öleinfüllstutzen locker auf den Grund kommen könnte. :scratch:
Irgendwann probier ich das. Meine Schraube da unten pack ich nicht an. Wie oft schon hat derjenige, der vorher seine Finger im Spiel hatte das Gewinde verhunzt.
Ich will saugen! [-( Irgendwann. Noch geht die Plörre. Verstehe nicht, wieso diese Schraube nicht an der Seite links geplant wurde. Aber naja... #-o
Bis quasi nachher, Leute....
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2011, 09:15
@Abelaze: das ist quasi als Draufsicht in Fahrtrichtung zu verstehn, dort wo das halbe "Omega" ist, war an der Wanne mal das Gewinde der bösen Ablassschraube, drüber links auf etwa 10Uhr ist der Ausgang zum Ölkühler.
@Leines: die großen O-Ringe für´s Ölfiltergehäuse sind immer etwas übermaßig und müssen in die Nut gefriemelt werden, dafür dichten sie dann aber auch zuverlässig ab. Ich habe mein Moped jetzt seit ~12tkm, d.h seit drei Ölwechseln benutze ich den selben Ring und es ist alles dicht.
Die abgebildete Wanne wartet übrigens immer noch auf Reparatur... vielleicht wird es ja diesen Winter was mit einem Einsatz aus 1.4301 und M12x1,5 Innengewinde :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2011, 11:00
Motorrad: 4PU
ich will ja nicht Protzen und auch nichts herauf beschwören :whistle: aber ich habe an meiner 95 er 4PU den O-Ring des Ölfiltergehäuses das letzte mal 1996 gewechselt, ist bis heute noch dicht.
Darkman
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2011, 12:14
das ist auch nicht geprotzt - an meiner FJ hatte ich in zwölf Jahren auch nur zwei Ringe verbaut... der zweite war dann gut für´s Gewissen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 07:45
also wenn jemand eine haben will,
dann bitte per Email anhauen,
is am Besten.
Addi: xjr@power.ms
Hab Schwarz, Silber, Natur und Titangrau als Farbe da.
Mach lieber M 18x 1,5, reicht das Material locker und du hast mehr Fläche für die Ölablassschraube.
Funzt Bestens, hab ich schon gemacht.
Gruss Axel
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 16:59
ich wollte ja einen Einsatz mit M18x1,5 fest einbauen und eine Ablasschraube in diesen dann rein- und rausdrehn \:D/
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 09:50
moin,
na das war mir schon klar,
aber ich würd bei M14x1,5 bleiben statt M12.
Musst dann halt nur in den Einsatz noch ne Öffnung machen, damit das Öl komplett raus kann.
Gruss
PS: wat is nu mit Schraube, haben wolle??
Schraube am Zündungsrotor...
Autor: Der Beamte
Größe Lenk-kopf-Schraube
Autor: Jung-Siegfried
Welche Grösse hat die Schraube zum Bremsentlüften
Was hält die Schraube fest....
Autor: XJR-Horst
Choke Schieber Schraube fehlt/verloren
Autor: Holger
