Wie Colortune funktioniert.
Verständnis des Arbeitsprinzips von Colortune ist wichtig für die Erzielung der besten
Ergebnisse. Das Prinzip kann generell an Petroleumheizern, Gasherden oder immer dann
beobachtet werden, wenn ein Brennstoff in Umgebungsluft verbrannt wird, um Wärme oder
Energie freizusetzen.Am effizientesten ist eine Verbrennung mit klarer blauer Flamme, alle
anderen Farben entstehen in Folge von uneffizienten Gemischen.
In einem Verbrennungsmotor treten die gleichen Flammenfarben auf, allerdings werden sie normalerweise
nicht gesehen.Wenn COLORTUNE anstelle einer Zündkerze eingebaut ist, wird der
Kraftstoff durch einen Funken in der COLORTUNE gezündet und die Flamme kann durch den
Glasisolator beobachtet werden.
Der Benutzer kann durch die Auswertung der Farbe und Erscheinung der Flamme gefundenen
Fehler korrigieren und dadurch die höchste Wirksamkeit des Motors erzielen.
Arbeiten mit diesem Produkt könnte nicht einfacher sein. Setzen Sie es anstelle einer
Zündkerze in den warmen Motor ein und Sie können beginnen.
COLORTUNE ermöglicht Ihnen einen faszinierenden Blick in die Funktion eines Motors, ohne
die übliche Komplexität der meisten anderen Diagnoseausrüstungen. Es kann einzigartige
Aufschlüsse über das Verhalten des Kraftstoffsystems in jedem einzelnen Zylinder geben, die mit
keiner anderen Ausrüstung möglich sind. In vielen Fällen spart es Zeit, Kosten und einen erheblichen
Aufwand in der Störungssuche. Ein Gasanalysengerät zeigt eine Durchschnittswert für
alle Zylinder und keine Diagnose von Störungen und Einstellfehlern, die sich auf die
Gemischverteilung auswirken.
